精密磨床系列中平面磨床的独特加工优势!
发表于:2026-4-8 11:50:46|本帖共 607 字 3608
       精密磨床系列中平面磨床的独特加工优势!
  一、平面磨床加工零件精度高、质量稳定
  平面磨床的定位精度和重复定位精度都很高,较容易保证一批零件尺寸的一致性,只要平面磨床工艺设计和程序正确合理,加之精心操作,就可以保证零件获得较高的加工精度,也便于对平面磨床加工过程实行质量控制。
  二、平面磨床自动化程度高,可以减轻操作者的体力劳动强度
  平面磨床加工过程是按输入的程序自动完成的,操作者只需起始对刀、电火花切割机装卸工件、更换刀具,在平面磨床加工过程中,主要是观察和监督机床运行。
  三、尺寸标注应符合平面磨床加工的特点
  在平面磨床数控编程中,所有点、线、面的尺寸和位置都是以编程原点为基准的。因此零件图上直接给出坐标尺寸,或尽量以同一基准引注尺寸。
  四、平面磨床统一几何类型或尺寸
  零件的外形、内腔采用统一的几何类型或尺寸,这样可以减少换刀次数,还可能应用平面磨床控制程序或程序以缩短程序长度。零件的形状尽可能对称,便于利用平面磨床的镜向加工功能来编程,以节省编程时间。
  五、平面磨床定位基准可靠
  在平面磨床加工中,加工工序往往较集中,平面磨床以同一基准定位十分重要。便于新产品研制和改型。平面磨床加工一般不需要很多复杂的工艺装备,通过编制加工程序就可把形状复杂和精度要求较高的零件加工出来,当产品改型,更改设计时,只要改变程序,而不需要重新设计工装。所以,平面磨床加工能大大缩短产品研制周期,为新产品的研制开发、产品的改进、改型提供了捷径。
点赞
2026-5-6 17:08:47|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-5-15 17:21:47|本帖共 5 字 回复
