实验室磁力搅拌器的工作原理及主要作用
发表于:2026-4-7 14:10:29|本帖共 367 字 1741
       实验室磁力搅拌器适用于加热或加热搅拌同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体,或者固液混合物,利用了磁场和漩涡的原理,将液体放入容器中后,将搅拌子同时放入液体,当底座产生磁场后带动搅拌子成圆周循环运动,从而达到搅拌液体的目的。 实验室磁力搅拌器的工作原理: 利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌仔转动 实验室磁力搅拌器主要作用: 一般的实验室磁力搅拌器具有搅拌,和加热两个作用,具体为: *个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀, 第二是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器, 第三个作用就是,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间 实验室磁力搅拌器适用范围: 实验室磁力搅拌器带有一个闭路旋钮来监控与调节搅拌速度。微处理器自动调节马达动力去适应水质、粘性溶液与半固体溶液。
我直接把干净、无重复、一条一行、适合工业论坛灌水的几百条通用回复,整理成你复制就能存 TXT的版本,你全选复制→新建文本文档→粘贴→保存即可。
2026-6-10 16:18:20|本帖共 70 字 回复
向优秀的同行学习。
2026-9-7 16:26:34|本帖共 9 字 回复
