银泰直线导轨具有吸收误差的能力
发表于:2026-4-7 13:28:57|本帖共 533 字 2764
       银泰直线导轨具有吸收误差的能力 台湾银泰直线导轨是考虑误差吸收方法进行设计的,要安装在难以加工和获得精度的平面部位时,可以选择钢珠的接触构造为DF(正面组合)勾选的产品成容易吸收误差的结构。 银泰直线导轨优点及特点 1.定位精度高 使用直线导轨作为线性导引时,由于直线导轨的摩擦方式为滚动摩擦,不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。因此当床台运行时,不会有打滑的现象发生,可达到μm级的定位精度。 2.磨耗少能长时间维持精度 传统的滑动导引,无可避免的会因油腻逆流作用造成平台运动精度不良,且因运动时润滑不充分,导致运行轨道接触面的磨损,严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小,故机台能长时间维持精度。 因为自动调整好的DF构造的线性导轨将安装面的倾斜径由导轨本身进行吸收,所以组装在滑块上的工作台不易变形。 要进一步提高线性导轨的自动调整功能,需要提高工作台的刚性,工作台的刚性是提高使用线性导轨的装置的精度的重要因素 台湾PMI银泰直线导轨采用双点接触的4滚道O形截面滚珠导轨,滚珠过渡点少,结构简单,配有集成润滑系统,从而保证了维护保养方便,滑块全密封防尘性能好。梯形 结构形成保证导轨的刚性要求,损坏件更换简便高效。主要尺寸负荷国际标准等水平。
支持
2026-4-14 10:12:07|本帖共 2 字 回复
2026-6-20 10:01:28|本帖共 4 字 回复
