进口气体传感器GST,助力多合一便携仪发展
发表于:2026-4-7 13:09:59|本帖共 1,319 字 3356
       如今,气体传感器被广泛应用到工业、医疗、环保、化工等领域,近几年更是迅速向民用领域普及,尤其是在环保与健康方面,迎来爆发式发展。
  四合一便携仪
  四合一便携仪是一种可同时检测四种泄漏气体浓度的本质安全型设备。它适用于防爆场所气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所,能有效保证工作人员的生命安全不受侵害,生产设备不受损失。
  伴随行业发展态势,以四合一为主的便携仪市场也得到了快速发展。气体传感器作为人类嗅觉的延伸,是感知空气及环境的核心元件。
  01、GST简介
  GST全称GLOBAL SENSINE TECHNOLOGY Co. Ltd(传感技术有限公司),2016年9月成立于英国南安普顿,一直致力于工业领域的气体传感检测。
  目前形成以CO、H2S、NH3、CL2、ETO等为代表的工业毒气系列传感器及产品应用方案,多年来在石油炼化、煤炭矿井、化学工业、综合管廊等领域有广泛应用。
  02、产品推荐
  GST技术源于英国传感器行业机构,团队汇聚多名专家,产品性能参数全面媲美国际,现重磅推出4S-CO、4S-H2S、MJC2.8、4S- O₂组合套餐。
  1、4S-CO
  产品图 技术指标
  产品介绍
  电化学4S-CO一氧化碳气体传感器根据电化学的原理工作,利用待测气体在电解池中工作电极电位上的电化学氧化过程,待测气体电化学反应所产生的电流与其浓度成正比并遵循法拉第定律,通过测定电流的大小就可以确定待测气体的浓度。
  主要应用
  广泛适合工业领域的一氧化碳浓度检测。
  传感器特点
  低功耗, 高精度, 高灵敏度, 线性范围宽, 抗干扰能力强, 优异的重复性和稳定性。
  2、4S-H2S
  产品图 技术指标
  产品介绍
  4S-H2S型传感器是定电位电解型H2S传感器。H2S和O2在工作电极和对电极发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流,电流大小与H2S浓度成正比,通过测试电流大小即可判定H2S浓度的高低。
  主要应用
  广泛适合工业、矿下及环保中硫化氢的检测。
  传感器特点
  低功耗、高精度、高灵敏度、线性范围宽、抗干扰能力强、优异的重复性和稳定性。
  3、MJC2.8
  产品图 技术指标
  产品介绍
  MJC4/2.8J型催化元件根据催化燃烧效应的原理工作,由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂, 遇可燃性气体时检测元件电阻升高,桥路输出电压变化,该电压变量随气体浓度增大而成正比例增大,补 偿元件起参比及温湿度补偿作用。
  主要应用
  可用于工业现场的天然气、液化气、煤气、 烷类等可燃性气体及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测。可燃性气体泄漏报警器;可燃性气体探测器;气体浓度计。
  传感器特点
  桥路输出电压呈线性、响应速度快、具有良好的重复性、选择性、元件工作稳定、可靠、优异的抗H2S、有机硅中毒能力
  4、4S- O₂
  产品图 技术指标
  产品介绍
  电化学4S-O2氧气传感器是根据电化学原理,利用被测气体在传感器工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷,通过外电路形成电流,电流大小与气体浓度成正比,从而实现对目标气体的定量测量。
  主要应用
  广泛适合工业领域的氧气浓度检测。
  传感器特点
  除以上产品外,GST还有NH3、CL2、SO2、NO2等电化学传感器,广泛应用于工、矿业领域。
评论列表(5)
好资料
2026-5-22 17:04:09|本帖共 3 字 回复
2026-5-27 09:58:44|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 21:41:18|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-31 07:42:44|本帖共 2 字 回复
气动设备故障率低,维护成本普遍低于液压机型。
2026-9-9 19:00:23|本帖共 22 字 回复
