木屑烘干机挡圈脱落原因
发表于:2026-1-2 11:04:11 3630
       市面上大部分的木屑烘干机采用实心矩形滚圈支撑整个筒体及物料的重量,使其能在托辊上回转。冷态下滚圈松套在筒体鞍座板上,预留膨胀间隙。运转时,筒体受热膨胀,间隙消失,滚圈与鞍座板紧密接触不产生相对滑动。但是在日常使用过程中,我们发现会出现挡圈脱落的现象。这是怎么回事? 从木屑烘干机后滚圈西侧脱落的挡圈损坏情况看, 挡圈一端被反复挤压, 观察同侧挡轮和滚圈端面发现局部均有磨损痕迹。 从而判断挡圈一端焊口先脱开,随木屑烘干机筒体旋转到下半圈时,因重力作用脱开端下垂。当旋转到下部挡轮位置时,下垂的一端挤到西侧挡轮和后滚圈的缝隙中, 后滚圈突然受到一个向上的附加力。因为挡轮位置是固定的,所以滚圈带动筒体上窜,使前滚圈与其西侧挡圈接触,西侧挡圈向上推动前滚圈,挡圈受力突然增加,固定挡圈的筋板受力也突然增大。 与此同时后滚圈西侧下垂挡圈的下垂端被挤压变形, 另一端未开焊缝受力增大。随着筒体的旋转,下垂挡圈从挡轮和滚圈的缝隙中挤出,附加力又突然消失。当下垂挡圈再次旋转到挡轮位置时,附加力再次产生。如此周而复始, 前滚圈西侧挡圈固定筋板受到一个很大的交变应力作用, 木屑烘干机筒体旋转一圈, 应力交变一次,若干圈后,固定筋板断裂,西侧挡圈开始逐块脱落。下垂挡圈未开焊缝也受到交变应力作用,终焊缝撕裂,整块挡圈脱落。
感谢楼主
2026-5-23 05:04:43 回复
支持
2026-5-31 06:29:37 回复
感谢楼主
2026-6-13 22:41:20 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
