质量流量计是重要的流量测量仪表
发表于:2026-4-7 12:12:25 3899
       质量流量计是重要的流量测量仪表。
直接测量通过流量计的介质,还可以测量介质的密度计间接测量介质温度,被用于多个领域中。 主要有有直接式和间接式两种,那间接式的流量计有什么特点呢? ①选用质量流量计时首先应考虑是用直接式还是用间接式,可根据两种质量流量计的性能特点、适用范围、精度要求和成本等方面来考虑。 ②用于液体流量测量时,可用密度一体积流量法、温度一体积流量法或双流量计法。一般不用压力修正,因为在通常压力变化范围内,对液体密度的影响可以忽略不计。 ③用密度一体积流量法应考虑所选用密度计对被测流体的适应性,密度计检侧管道中流体密度有两种接法,一是将密度计直接插入管道中。另一种是将密度计接在主管道的分流管道上。 ④因双流量计法中的差压式流量计范围度小,影响使用范 围,但双流量计法可解决测量气体时没有合适的密度计问题。 ⑤用于测量气体时,以压力/温度一体积流量法普遍。 由于质量流量计的品种很多,如流量计算机、带有运算功能的流量显示积算仪以及智能流量积算仪等等,功能差别很大,因此选用时应向制造厂家索取详细资料。有些型号只适用于空气等较接近理想 气 体的测量,而有些可用天然气和蒸汽。
2026-5-18 13:31:26 回复
