CNC机床的组成及特点
发表于:2026-1-2 10:55:06|本帖共 378 字 2330
       CNC机床的组成及特点
    各类 机床 通常由下列基本部分组成:支承部件,用于安装和支承其他部件和工件,承受其重量和切削力,如床身和立柱等;变速机构,用于改变主运动的速度;进给机构,用于改变进给量;主轴箱用以安装机床主轴;刀架、刀库;控制和操纵系统;润滑系统;冷却系统。机床附属装置包括机床上下料装置、机械手、工业机器人等机床附加装置,以及卡盘、吸盘弹簧夹头、虎钳、回转工作台和分度头等机床附件。
  特点
  1、加工精度高,具有稳定的加工质量; 2、可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件; 3、加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间; 4、机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);
5、机床自动化程度高,可以减轻劳动强度; 6、批量化生产,产品质量容易控制; 7、对操作人员的素质要求较低,对维护人员的技术要求较高。
学习了
2026-8-2 00:52:03|本帖共 3 字 回复
感谢,结帖。后续这个政策有新进展了,我再来跟大家汇报。
2026-11-1 17:09:17|本帖共 27 字 回复
