铝箔封口机温度失控五大原因分析
发表于:2026-4-6 13:19:42 3897
       铝箔封口机温度失控五大原因分析 FL2000型电磁感应复合铝箔封口机是上海心意制药机械设备有限公司www.shxyzy.com引进研究开发的产品,特别适合于有连续封口需要的场合使用。待封口容器的材质可以是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、聚酯(PET)、ABS以及玻璃、陶瓷等,但不能用于金属瓶体及瓶盖的封口。 本设备用于医药、农药、食品、石化、化妆品、化工等行业对容器进行铝箔气密封口,以起到密封、防伪、防盗的作用。 铝箔封口机底部装有滑轮系统及附有可装拆的感应头安装架,它可以灵活方便地转向、移动、升降。可以简便地加装到新旧瓶装流水生产线上,也可以单独使用。 目前设备zui常见的一个问题,铝箔封口机温度失控是什么原因造成的呢?可以从以下几点去着重分析原因. 1:设备无法启动 首先检查过滤指示灯是否熄灭在检测功率调节是否过大;预热三十秒后在重启或者将功率调节到zui小在重启。 2:开机报警,指示灯显示错乱 这是属于系统故障;把机器关机5分钟后在开机。 3:电源开关没有反应 检查一下电源线,插座,保险管,环形变压器是否正常;线路保证通电,更换保险管或者更换变压器。 4:加热开关没反应 检测加热开关是否正常,或检查电压;把电压调整到机器正常工作值。 5:铝箔封口机输送带无法调节或者不动 检查驱动电机的高速板;更换驱动电机的高速板。
