脂肪酸值分析的操作步骤
发表于:2026-4-6 12:48:52|本帖共 759 字 917
       按GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法执行。 试样制备 试样为稻谷时,取混合均匀样品,用实验砻谷机脱壳。取混合均匀的糙米约80 g,用锤式旋风磨粉碎,要求粉碎细度能一次性达到95 % 以上通过CQ16(相当于40目)筛,粉碎样品充分混合后(筛上、筛下的全部筛分范围样品)装入磨口瓶中备用。 试样为糙米或大米时, 取混合均匀的糙米、大米样品约80 g,粉碎过程同稻谷试样。 1:按GB/T5507检验样品粉碎细度,粉碎样品只能选用一次粉碎细度能达到要求的锤式旋风磨。 2:粉碎样品时,应按照设备说明书要求,合理调节风门大小,并控制进样量,防止和减少出料管留存样品,为避免出料管堵塞,减少磨膛发热,引起样品中脂肪酸值的变化,每粉碎10 个样品应将出料管拆下清理。 3:制备好的样品应尽快完成测定,如需较长时间存放,应存放在冰箱(4 ℃)中,全部过程不得超过24 h。 制备样水分测定 按GB/T 5497中定温定时烘干法执行。 提取 称取制备试样约10 g(到0.01 g)于250 mL具塞磨口锥形瓶中,并用移液管准确加入50.0 mL无水乙醇,置往返式振荡器上振摇10 min,振荡频率为100 次/min。 过滤 振荡后静置1~2 min,在玻璃漏斗中放入折叠式的滤纸过滤,过滤时应加盖一张滤纸。弃去较初几滴滤液,用比色管收集滤液25 mL以上。 滴定 给脂肪酸值仪的滴定管加满标液,滴定管自动校正零点。用25 mL移液管准确移取25.0 mL滤液至测量杯中,再用另一支25 mL移液管准确移取25.0 mL 0.02 g/L百里香酚蓝指示液至测量杯中,加入搅拌子。将测量杯放入仪器测量池中并盖上盖,启动“滴定”按钮,当“终点”指示灯亮时即为滴定终点。记下所耗用的0.01 mol/L氢氧化钾-95 %乙醇标准滴定溶液体积(V1)。 上一篇:面包体积测定仪操作方法 下一篇:种子风选净度仪性好
非常感谢
2026-4-24 21:01:36|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-30 01:33:04|本帖共 4 字 回复
