电磁流量计使用过程中出现A/D饱和的解决方法
发表于:2026-4-6 12:08:55|本帖共 844 字 3637
电磁流量计在应用的时候出现A/D饱和,通常是电磁流量计安装布置不妥或管道内介质中混有异相物等引起的。 质中混有异相物的处理方法: 1、气穴形成的失误 2.液体中混有气体(泡) 3.磨损和沉积结垢 4.气体中冷凝液 电磁流量计安装布置不妥主要表现在以下方面: 上游扰动源与下游扰动源 , 上游的扰动源有螺旋式焊缝管和各类阻流管件(如弯管、异径管、支管和阀),按扰动流类型分为两类,第1类速度分布有畸变和有二次流动;第2类除速度分布畸变和二次流动外控制,还有旋涡。各类管件中遇到***多的是弯管和各种弯管组合(如同平面双弯管和立体双弯管)。各类流量仪表对上游流动扰动的敏感程度不一,因此要提出各自的安装要求。下游扰动源主要是弯管、阀门等对流体流动形成的扰动会上溯传播,可以影响到几倍管径长度的距离处。在大部分情况下5倍管径的下游直管段已经足够了;有些特例可能要稍长些,但可认为10倍管径的下游直管段,就能可靠地应付任何下游管件所产生的扰动。如直管段长度不能满足要求而又要保证测量精度,则可采取以下两个变通办法之一 1)在现场安装条件下校准,或在相同于现场安装条件的扰动阻流件与仪表一起控制工程网版权所有,在实验室实流校验装置上校准。 2)在仪表上游安装如下节所述的流动调整器。 1.密封垫片偏心(未对准中心)。密封衬垫安装偏心,遮住了部分流通面积,使速度分布严重畸变不对称。由于不对称流动发生在流量传感器进口,即上游直管段长度为零,会对差压式、涡轮式、涡街式、超声式,靶式、电磁式等仪表带来测量误差。例如DN50mm电磁流量计衬垫偏心10mm,测量误差高达4%~10%。 2.标准孔板的锐角未装在迎流面 3.仪表与管道间密封衬垫内径Dg小于管道内径Dp和仪表内径Dm而产生束流。Dg应略大于,如Dg 4.将对于振动干扰敏感的仪表安装在有振动的管道上 5.缺少必要的防护性配件 6.流量计处于错误的流动方向。 密封垫片内径过小或安装偏心虽然对容积式、浮子式、科里奥利质量式等仪表的流量值没有影响或影响极小,但会增加额外的压力损失。
评论列表(5)
2026-5-13 17:18:11|本帖共 4 字 回复
2026-5-25 20:02:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 01:03:34|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-1 22:50:05|本帖共 3 字 回复
有用
2026-8-3 14:21:59|本帖共 2 字 回复
