FAQ: DR/2010无法启动
发表于:2026-4-6 11:34:12|本帖共 512 字 594
       DR/2010无法启动
  问:我的DR/2010分光光度计插上电源后无法开机。我该怎么办呢?
  答:首先检查一下DR/2010的整流器/电源(产品编号:4934600)有没有出问题。
  检查整流器电压的步骤:
  请执行以下程序来检查整流器的输出电压:
  1、把整流器的插头插到插座上。
  2、把整流器连接分光光度计的背后的插头拔下。可以看到插头里有5根针。
  3、调整插头的位置。当插头成朝下的半圆形时,左边的针是1号针,右边的针是5号针。
  4、 把电压表的一个探头接到3号针(地线)上,另一个探头接到5号针上。如果整流器正常的话,应该有7伏电压。
  如果电压小于7伏,就应该更换整流器了。注意:1号针是用来给充电电池充电的。1号针和3号针之间应有10伏电压。
  整流器和仪器间接触不良检查步骤:
  如果整流器工作正常,请按以下步骤检查整流器和仪器之间的接触是否良好。
  1、 从插座拔下电源插头
  2、 用圆嘴钳轻轻地把和仪器连接的针形插头往外拔。
  3、 再重新插入针形插头。电源和仪器接触不良的现象就应该消除了。
  4、 把电源插头重新插回插座,开机。
  如果整流器正常,和仪器的接触没有问题,但仪器仍无法开机,就可能是仪器的键盘或电路出问题了。请联系代理商,或把仪器送到哈希公司的维修部。
2026-7-26 05:42:48|本帖共 4 字 回复
