检查两个接插件的配合松紧情况
发表于:2026-4-6 11:18:53 1491
       日常生活中电气连接——插座,往往会遇到一些这样的情况:插座太送了,插头很容易就掉出来;或者太紧了,插头插起来很费劲,有时甚至烧坏插头。这就是插座厂家在生产插座的时候,需要考虑两个接插件配合松紧的情况问题。
那么,生产插座插排的厂家如何给出一个合适的插拔配合呢?给使用插座的人有更好的体验呢。其实在工业自动化生产中,就是解决如何测量插拔力的力值。 难点:1插拔力涉及到需要测量插入力和拔出力,这是两个相反方向的力,所以需要在一个传感器可以同时得到拉力和压力; 2在插拔过程中时间非常的短,在非常短的时间你需要得到大量的数据并真实的显示出来,如果数据少了就会使结果失真,所以需要高响应频率的仪表和传感器。
解决方法: 难点一需要一个可以同时得到拉力和压力的传感器,采用拉压双向传感器,不仅可以在检测拉力的同时也可以检测压力。打破普通称重传感器单一测力这一难题。采用拉压双向结构传感器,凭借高精度测量可以保证测试结果是准确的,从反应方面,高速的响应机制,保证在非常短暂的插拔时间内将力值准确的测量出来,疲劳强度高,保证可以经过万次的使用。如此在生产插座插排过程就可以用很小的成本解决产品质量的问题。
难点二需要在短时间得到大量的数据并真实的显示出来,则需要用到高响应频率的传感器仪表,并且与传感器兼容。 与拉压双向传感器相对应的是其传感器仪表,其特点是响应速度贴别快(特色),显示力值与时间的曲线图,液晶屏显示,直接显示力值。
• 数字显示仪表,防护等级:IP65 • 128*64点阵 LED显示 • 中英文菜单 ,高精度 • 2DI 输入和 4DO 晶体管输出 • 峰谷值保持功能 • 支持 1,000,000显示分度 • 2-A/D 转换 • 600~57600波特率自适应特性 • 轻触式按键自动清零 • 适用于各种电阻应变式测力与力值传感器选配: • 通信方式可选 RS232或 RS485 两者相互结合,就可以组成一套检测插座插拔力的测力模块,精准检测两个接插件的配合松紧情况。 拉压双向结构传感器是专门用于检测设备拉力和压力的传感器,防护等级IP67,采用不锈钢材质制作,精美的设计外观,主要用于试验机、小型焦煤、料位计称,微型拉压力测力设备,如机械手,贴膜机、铆钉机、焊接机、插拔力测试仪。中昊自动化传感器解决方案专家,会根据不同的测试要求,设计适合现场环境的个性化传感器方案,给出适合客户的自动化拉压传感器系列。 以上技术文章由东莞市中昊自动化科技有限公司提供,转载请注明出处,感谢您的阅读!
