分体式带式压滤机特惠让利
发表于:2026-4-6 10:54:00|本帖共 973 字 2888
       一、分体式带式压滤机工作过程:
    分体式带式压滤机主要由进料接口、过滤区、压榨区、输料挤压螺杆、自动堵塞椎体、压力及潮湿感应测试仪表组成。当进泥泵将污泥注入装置后,净化滤浆穿过滤网并通过管道为污泥浓缩脱水装置供料;而截留在过滤筛网表面的粗大物质(毛发、纤维、塑料片、烟蒂、果壳等)被螺杆输送到装置后端进行压榨脱水,脱水后滤渣含固率大于40%;装置根据滤网内外压力差间歇启动运行,当装置运行压力超过预设压力一定时间后,装置将自动故障报警,并停止前端供泥泵工作;装置出渣端安装潮湿感应仪表,当装置发生浆液溢流喷射时,装置故障报警,并停止进泥泵工作,当溢流潮湿信号消失后,系统可自动复位工作。
  二、分体式带式压滤机特点:
   1.在相同的处理能力下机器的体积小、重量轻,移动相对方便;
   2.自动运行,操作、使用简单,安装和维护方便;
   3.固相回收率高,运行成本低、
   4.处理量大、性能好、适用范围广;
   6.密封性好,工作环境好,噪音小;
   7.人工成本省;
   8.产品价格实惠,使用成本性对较低。
  三、分体式带式压滤机处理过程:
    泥浆经泵送入污泥搅拌槽内与高分子凝集剂混合作用后,使泥浆中细小的悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成较大的颗粒,而后以重力流方式由搅拌槽上端溢流入脱水机的自动分布装置,使污泥均匀的分布在重力脱水区的滤布上。重力浓缩脱水区的功能在使污泥外大部分的自由水经滤布的网孔籍重力排出,以提高污泥浓度,使污泥性状趋于稳定,利用后续的压榨脱水作业。
    泥浆由重力脱水区进入压力脱水区后,上下滤布开始逐渐加压挤压泥浆脱水 ,泥浆随滤布移动进入加压脱水区,在6个呈垂直状的滚轮间,依滚轮直径由大而渐小,压力则由小而逐渐增大的配置,随上下滤布在不同的滚轮之间因变换滤布上下位置而对污泥产生的剪切力,将污泥中的毛细管结合水压榨出来,以产生较干的污泥饼。
  四、分体式带式压滤机停止工作注意:
   (1)关闭污泥供应泵。
   (2)接着让污泥压滤机运转至少20分钟,在污泥压滤机还运转时,滤布洗涤泵及污泥输送装置亦需继续维持运转,直到残余污泥能脱离污泥压滤机并洗净滤布。
   (3)在确定污泥饼脱离污泥压滤机,滤布及滚轮都被洗净后,再关掉污泥压滤机、洗涤泵及污泥饼输送装置。
  注意:当停止操作后,如果有一段较长的时间不操作污泥压滤机,则请放松滤布的张力。(在要重新开机运转前,请勿忘记先调整好滤布的张力。)
评论列表(5)
2026-4-12 08:39:04|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-1 04:04:35|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-6-6 10:54:31|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-31 14:11:53|本帖共 4 字 回复
对供应链风险的预警很及时。
2026-10-16 19:42:33|本帖共 13 字 回复
