木屑烘干机的常见故障解决方式
发表于:2026-4-6 10:41:28|本帖共 627 字 184
       木屑烘干机在使用的过程中多多少少总是会遇到一些故障,对于这些故障问题我们应该如何进行解决才好呢?下面我们来总结一下常见的几个木屑烘干机故障问题,并教您如何进行解决。
一:常见问题是木屑烘干机在使用的过程中或使用时间过长时,可能会出现皮带松弛、脱落或破段等现象。针对这种问题,解决方法很简单,就是要常检查各个开关接触是否良好,保险丝是否有烧断现象,电机的位置是否正确以及常更换皮带就行了; 二:常见问题是木屑烘干机使用时可能会突然变得噪音很大。解决这个噪音大的问题,要从多个方面考虑,如是否是放置位置不平衡,若是就摆放均匀;安装时是不是没安装好,若是久重新安装;轴承是不是出现了失油或破损,如是就更换轴承;轴承座的固定螺栓是不是松动了,若是久加固拧紧等; 三:常见问题是木屑烘干机常会制动失灵,这多半是因为刹车皮磨损过多造成的,所以解决这个问题,只需更换刹车皮即可; 四:常见问题是木屑烘干机内的原料着火,这多半是操作使用不当造成的,所以建议用户在使用前,一定要熟悉烘干机的使用操作说明,按照要求操作,当然也不排除是木屑烘干机本身设计有问题,如果是烘干机本身的问题,就要积极和厂家协商,要求更换或改造烘干机; 五:常见问题是木屑烘干机机内的物料吸不走,这很可能是安装时有问题,漏气等,解决这个问题就是要确定原因后,根据原因正确解决。 介绍到这里希望您对木屑烘干机的这些常见故障可以有一个明确的了解,在遇到的时候也可以更好的进行解决。 相关推荐:木屑烘干机滚筒变形怎么办?
评论列表(5)
2026-5-9 22:17:47|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-13 14:43:16|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 19:48:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-23 09:48:31|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-29 00:01:43|本帖共 3 字 回复
