压力表的精度等级
发表于:2026-4-6 10:24:59 1820
       压力表的精度等级含义是什么? 压力表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。例如,表盘量程0~2.5 MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2.5%=±0.062 5 MPa;当压力表指示压力为0.8MPa时,实际气压在0.737 5~0.862 5MPa之间。 由此可见,压力表实际误差的大小,不但与精度有关,而且还与压力表的量程大小有关。 量程相同时,精度越高(即数字越小),压力表的允许误差越小。 精度相同时,量程越大,压力表的误差越大。 压力表精度等级是压力表**度等级或准确度等级的简称,(GB/T1226-2001《一般压力表》国家标准称之为仪表的**度等级,JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》称之为仪表的准确度等级. 压力表的精度等级分为:1.0级;1.6级;2.5级;4.0级,各等级仪表的外壳公称直径应符合下表的规定。 外壳公称直径 (mm) **度等级 40;60 2.5;4.0 100 1.6;2.5 150;200;250 1.0;1.6 注:使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算,准确度等级可不更改。 在参比工作条件下,压力表精度等级检验应包括以下四个项目: 1、示值误差 在测量范围内,示值误差应不大于表二所规定的允许误差. 2、回程误差 在测量范围内,回程误差应不大于表二所规定的允许误差的**值. 3、轻敲位移 轻敲表壳后,指针示值变动量应不大于表二所规定的允许误差**值的1/2. 4、指针偏转平稳性 在测量范围内,指针偏转应平稳,无跳动和卡住现象.
内容专业,很有帮助
2 小时前 回复
