您不知道的打包机带道问题
发表于:2026-4-5 10:40:33|本帖共 410 字 1959
       所有的打包机有有带道,也称带槽,也就是打包带行走的通道,这种带槽一般为铝合金结构,全封闭式,充分保证了打包带在里面行走的顺畅,这些都是人们所熟知的,下面艾讯就和您分享一下关于打包带道您不知道的事情: 1、右带道高于左带道。以打包机的机芯为分界可以将打包机的带道分为左带道和右带道,如果仅仅是单独看这两个带道的话,任谁也是区分不出来的,只有放在打包机台面上,才能比对出来。因为在进行打包的时候右侧打包带在上面,左侧打包带在下面,因此右带道高于左带道。 2、打包带槽可定制。一般而言,打包带槽设定为13.5mm宽度,但是如果用户有其他需求是可以定制的,一般定制的范围从5-15mm可定制。 3、打包带槽对于打包带的宽窄有要求。理论上讲,只要带槽足够宽,比这个带槽窄的打包带都可以用,但是实际上,如果打包带明显窄于带槽的话,在粘合的时候就会有偏差,粘合有偏差抗拉强度就会低,这样就失去了打包的意义。
  产品推荐:自动打包机MH-101A
有用
2026-6-25 02:58:02|本帖共 2 字 回复
2026-6-28 16:04:32|本帖共 4 字 回复
这个观点我同意。
2026-9-25 15:42:03|本帖共 8 字 回复
