托盘在线式缠绕机会出现什么故障问题
发表于:2026-1-2 09:24:49|本帖共 521 字 4233
       托盘在线式缠绕机是缠绕机的一种,主要是适用于流水线的使用,它主要是是在流水线使用中进行缠绕裹包,是一款自动化的缠绕包装设备,那么我们在使用托盘在线式缠绕机时会出现什么故障问题呢?下面麦格小编就简单介绍一下: 1.机器刚启动时出现不作业行为,那么操作者们需要首先,检查外部电源是否连接好,然后重新送电;其次内部电源是否接通,用钥匙打开电源开关然后合上配电柜内的开关。 2.当机器的转盘不转时,可以检查变频器是否烧毁,现象是无显示的话就需要更换;要是变频器参数设错就需要重新设定; 3.如果检查发现转盘链条断裂,就需要连接或者更换新的链条。 4.当全自动在线缠膜机转盘一直不停的时候,又该怎么办了?首先检修一下拨码开关看是否损坏,还有检查机器底部接近开关处是否损坏,是的话也需要更换。 5.如果变频器显示过载报警时,操作者需要检查电压是否稳定,如果不稳定需要改善电源品质或调整变频加减速的时间。
麦格在线式托盘缠绕机 托盘在线式缠绕机是我们麦格生产的托盘缠绕机的一种,我们的客户在选择这款机器时,一定要和厂家沟通好,流水线的高度是多少?还有就是承重多少?或者是包装高度是多少,要是您有这方面不明白的问题,可以联系青岛麦格的业务人员进行咨询,我们会为您详细解答。
2026-4-16 13:51:48|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 04:56:33|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!良心!
2026-10-8 19:35:52|本帖共 8 字 回复
