往复式切药机使用方法
发表于:2026-4-4 13:59:12|本帖共 677 字 3231
       往复式切药机主切软性根、茎、藤叶、皮类纤维性药材,也可切制海带、烟草等。使用范围广,下面讲讲往复式切药机的使用方法。
  1. 开机与停机:打开机器左侧的电源开关,点动龙门架中间的启动按扭,机器开始工作。停机时,点动龙门架左侧或右侧的停机按扭。因电源开关处于“开”状态时,变频器的风扇处于工作状态,机器长时间停用时请关闭电源开关。
  2. 切刀频率调整:打开机器左侧电源开关数秒钟后,电源开关上方的变频器控制板上显示的数字为电机的工作频率,右旋变频器控制板上的旋扭,电机的工作频率提高,左旋则降低。该频率在机器启动前或启动后均可调整。
  3. 切断长度调整:拧松偏心调节块压板螺母,转动调节丝杆,偏心轴远离皮带轮中心,切断长度变大,反之则切断长度变小。切断长度调整后应拧紧偏心调节块压板螺母。
  4. 切刀切入输送带深度调节:刀片切入输送带深度以正好切断物料为宜。调整时,用板手拧松刀架机构大螺母,调节刀架梁上下位置。每调整一次都要用手转动皮带轮,使刀片缓慢向下运动,观测刀刃切入输送带的深度,直接将需要切制的物料置于输送带的两侧,观察切断情况,直到合适为止。切刀切入输送带太深,会影响输送带的使用寿命。
  5. 磨刀:为提高切制效率,建议每使用半天磨刀一次,并需确保刀刃的直线度不大于0.3mm。建议将磨好的刀片再用油石或更细的砂轮精磨,以提高刀刃的表面粗糙度,减少对物料的损伤,提高成品得率。
  6. 输送带位置偏移调整:让输送带的标记点运转一周,若有偏移应及时调整。调整方法:输送带偏移侧螺栓张紧,另一侧放送,每次调整螺栓转动不宜超过四分之一周。输送带在出料端的偏移一般不得超过5毫米。
马克
2026-4-15 23:22:54|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢持续输出,厂家资讯越看越受益
2026-10-6 00:51:42|本帖共 16 字 回复
