恒温恒湿试验箱可能产生的原因有哪些?
发表于:2026-4-4 13:58:53 3127
       恒温恒湿试验箱主要适用于高温、低温、湿度试验、恒温恒湿试验等场景,因为有时间限制,所以试验箱长时间运行将不可避免地出现一些小故障,通常需要注意定期保养和维护,这样通常可以很大程度上避免。
  当恒温恒湿试验室内规定的湿度不符合要求时,会出现什么问题呢?下面就让扬州凯德的小编给大家介绍一下吧。
  恒温恒湿试验箱、湿热试验,实际的或实际的湿度和湿度将达到99%目标湿度是非常不同的,价值低得多,前者的现象:在湿球纱布传感器可能是由于干燥,然后检查水箱是否湿球传感器缺水。水箱中的水位由水位控制器自动控制。检查水位控制器供水系统是否正常,水位控制器是否工作正常。
  另一种可能是湿球纱布由于使用时间长或供水的纯度高,会使纱布变硬,使纱布不能吸收水分而干燥。更换或清洗纱布即可消除上述现象。后者现象主要是加湿系统的恒温恒湿试验箱不工作,检查供水系统的加湿系统,是否有一定量的水供水系统,水位控制是否控制加湿锅炉的水位是正常的,和加湿锅炉的水位是正常的。如果以上各项正常,则检查电气控制系统。
  以上就是恒温恒湿试验箱的湿度 不符合要求时,可能产生的几大原因及对应的解决方法,希望对大家有所帮助。
有用
2026-5-25 02:36:11 回复
马克
2026-6-14 01:29:35 回复
