塑料粉碎机维护
发表于:2026-4-4 13:17:46|本帖共 261 字 1172
       1、在使用的时候要检查轴承的润滑情况是否良好,做到用前检查,用后维护。 2、检查所有传动皮带是否安装正确和情况良好,若发现皮带破损应及时更换,当皮带或槽轮上有油污时,应用干净抹布及时擦净。 3、检查木粉机所有紧固件是否紧固,所有松动应该及时牢固。 4、检查液压起顶机顶头或起顶丝杆是否退回,调整垫片是否安装正确和压紧。 5、检查通风口是否堵塞,并清理积尘。 6、机器使用完之后,打扫表面灰尘,保持机体干净。 7、检查木材粉碎机腔内有无物料或其他杂物,若有时应清除干净。 8、检查防护装置是否良好,若发现防护装置有不安全现象,应及时排除。
支持一下
2026-5-17 07:12:01|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,很有参考意义。
2026-9-25 15:26:34|本帖共 14 字 回复
