压力传感器的规格和性能如何?
发表于:2026-4-4 13:15:36 41
       压力传感器的规格和性能如何?相信很多小伙伴对于这个问题感兴趣,下面给大家浅析一下,希望对大家的工作和学习有所帮助。 由于存在各种类型的压力(压力,压差,表面压力),因此使用传感器进行测量。 在选择传感器时,“过压”或“可靠预压”(传感器可以承受的压力而不会造成损坏)非常重要。了解工作温度范围也很重要。待测液体或气体物质的温度不得超过传感器的工作温度范围。 与温度有关的其他外围因素是温度误差。即,温度可以在测量规范的给定精度内变化的程度。另一个因素是储存温度。可能影响转换器选择的其他因素是振动,热疲劳和温度。最重要的特性是:线性,灵敏度,稳定性,重复性和滞后性。 线性度:转换器的指示值和线之间的偏移量。此参数通常表示为完整值的百分比。 灵敏度:(或分辨率)产生最小输出信号值的输入变化。每输入单位的输出信号大小(mV/PSI)。 稳定性:传感器保持输出信号的能力,同时待转换的量(在固定温度下)在输入端保持固定值。给定范围内的稳定性程度,通常表示为值的百分比。 重复能力:当相同数量的待转换量出现在输入端的时间不同时,传感器再次产生输出信号的能力。重复能力通常表示为全部价值的百分比。 磁滞:当在相反方向施加相同的压力时,传感器指示的两个读数之间的差。 对于接口系统,重要的因素是激励电压,F.S.O。和每单位压力的灵敏度。 激励电压:用于向传感器传输功率的电源电压。 F.S.O.:(满量程输出)相关压力范围内传感器输出电压之间的差。 每单位压力的灵敏度:压力每变化一单位,输出电压的相对变化。 对于某些传感器,相对于满量程压力的输出电压取决于电源电压,以mV/V表示。当满量程压力施加到传感器并且激励电压为一个单位值(伏特)时,由传感器指示的输出(mV)。 传感器特点: 1.测量类型: (1)压力;(2)压差;(3)表压; 2.用于: (1)煤气;(2)液体; 3.测量范围;4.测试压力;5.工作温度;6.振动;8.线性度;9.敏感度;10.稳定性;11.重复能力;12.磁滞;13.激励电压;14.F.S.O(满量程输出);15.单位压力灵敏度 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。
2026-5-15 00:34:58 回复
感谢科普
2026-5-23 08:36:16 回复
