风机采用变频器调速的价值
发表于:2026-4-4 12:29:41|本帖共 720 字 2726
       以下新闻由岭南自动化整理 风机采用变频器调速的价值
   引风机是火电厂重要的辅助设备之一,它将锅炉燃烧产生的高温烟气排除,维持炉膛压力,行成流动烟气,完成烟气及空气的热交换。经除尘装置后排向烟道,用来调整锅炉炉膛负压的稳定。
   在生产过程中,风机的风量与风压裕度以及在生产过程中绝大部分时间都不是满负荷,同时由于生产过程并不是连续不断的,而是周期性间断的变化,系统所需求的风量也随之变化,导致风机的运行工况点与设计高效点相偏离,从而使风机的运行效率大幅度下降。
  在阀门调节过程中会带来一系列问题:
  1、采用风机定速运行,阀□调整节流损失大、管网损失严重、系统效率低,造成能源的浪费。
  2、根本无法随时动态跟踪工艺进行风量调节以满足工艺的要求。
  3、长期的60〜85%左右的阀□开度,加速阀门自身磨损,导致阀门控制特性变差。
  4、设备使用寿命短、日常维护量大、维修成本高、造成各种资源的极大浪费。
  5、管网压力过高威胁系统设备密封性能,严重时导致阀□泄漏,不能关严等情况发生。
  6、工频启动时启动电流大,对电网的冲击很大,启动后电机满负荷运行,很难停机,导致设备使用寿命缩短,日常维护量大,维修成本高,且故障率高。
  鉴于存在以上诸多问题,解决上述问题的重要手段之一是采用变频调速控制技术。利用变频器对风机电机进行变频控制,实现流量压力的变负荷调节。因此,采用变货调速控制改造是有价值的。
    岭南离心风机/岭南风机产品质量保修一年,关于离心风机在设备上运用的详细情况,您可选择多种方式联系我们的工作人员,0755-25887008,QQ:526474083,http://www.ln-fan.com/免费获得专业的的解答!欢迎垂询!希望有机会为您服务!
非常感谢
2026-4-7 14:48:41|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,非常有价值
2026-6-1 13:38:51|本帖共 10 字 回复
