油箱上有什么安全装置\保护油罐储油安全的重要附件 -新都工业区
发表于:2026-4-4 11:12:59|本帖共 1,087 字 3728
       油箱上有什么安全装置\保护油罐储油安全的重要附件 -新都工业区 油罐一般有以下安全设施:机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器、测量孔、检修孔、照明孔、进出油管、泡沫发生器、静电接地线、避雷针、梯子、栏杆。这些安全设施在储罐使用过程中必须处于良好状态。
(a) 机械呼吸阀 机械呼吸阀是保护油罐储油安全的重要附件。安装在油箱顶板上,由压力阀和真空阀组成。它的作用是在正常情况下保持油箱的密封,在一定程度上减少油品的蒸发损失。必要时可自动通风,调节平衡油箱内外压力,对油箱起到安全保护作用。 机械呼吸阀的工作原理是:当罐内油气压力大于罐内允许压力时,油气通过压力阀逸出,真空阀处于关闭状态;当罐内油气压力低于罐内允许真空度时,新鲜空气通过罐内的真空阀进入,压力阀关闭。允许压力(或真空压力)由调节盘的重量控制。 在使用中必须注意的是,如果呼吸阀阀座的阀瓣过轻或损坏,容易造成油箱内大量轻质油蒸气从油箱中逸出,增加火灾危险。如果呼吸阀的排气口选择不正确,压力阀太重,或阀瓣不能升起,油箱可能爆裂或坍塌。机械呼吸阀有时会生锈和堵塞。在冬季,由于油蒸汽中的水分,阀瓣和阀座将冻结。 (2) 液压安全阀
液压安全阀是安装在油箱顶部保护油箱安全的另一个重要附件。当机械呼吸阀发生故障时,液压安全阀可以代替机械呼吸阀进行排气或吸气。油箱同时装有机械呼吸阀和液压安全阀,提高了安全性。 液压安全阀控制的压力或真空值比机械呼吸阀高10%,正常情况下不能工作。该阀门采用高沸点(夏季不挥发)、低蒸发、低冰点(冬季不凝固)的油品(如轻柴油、太阳能油或变压器油)作为密封液(以下简称密封液)。当罐内气体空间处于正压状态时,气体将密封液从内环空间推入外环空间,压力不断上升,密封液位不断变化。当内环空间内的密封液位与隔膜下缘同步时,罐内气体通过隔膜下缘进入大气。相反,当罐内有负压时,进入外环空间的密封液在内环空间,而大气进入罐内。当罐内压力与环境空气压力平衡时,内外环空间的液封水平保持在同一液位。 使用时注意保持密封液和一定量密封液的流动性,需要少量时及时补充。否则,储罐与大气直接相连,油气逸出,增加了罐区的风险。 (3) 阻火器 阻火器是油罐上的一种消防安全装置。它位于油箱顶部的机械通气阀下面。它看起来像个盒子。它由铜、铝(或其他耐热金属)制成,填充有一定孔径的多层金属丝网或波纹板。一旦火焰进入呼吸阀,阻火器中的金属网或波纹板迅速吸收燃烧气体的热量,从而熄灭火焰,阻止火焰进入油箱。 (4) 测量孔 测油孔又称测油孔,是测量油箱油位和采集油样的专用附件。其中一个位于每个罐的顶部,大部分靠近罐梯平台。测量孔的直径为150 mm 成都油罐
2026-4-14 04:31:36|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-19 11:27:17|本帖共 4 字 回复
这篇文章我看了三遍。
2026-8-14 01:00:10|本帖共 10 字 回复
