太阳光模拟器测试太阳能电池的转换效率
发表于:2026-4-4 09:50:54 595
       光伏测试设备
  用于质量保证和测试太阳能电池的转换效率
  Photovoltaic Testing Equipment
  For quality assurance and testing conversion efficiencies in solar cells
  在开发和测试光伏设备中,模拟室内空间中的阳光可能是至关重要的要求。模拟输出光束的光谱匹配,空间不均匀性和时间稳定性等关键参数在确定太阳能电池的准确电流-电压特性中起着至关重要的作用。因此,Sciencetech致力于设计太阳模拟器,该模拟器将产生与太阳光特性*接近的光。
  Sciencetech从事设计和制造太阳能模拟器和光伏测试系统已有34年以上。我们的系统已被的研究人员和工程师用于与太阳能电池制造行业有关的质量保证,研发工作。
  从现成的产品到量身定制的太阳能模拟器和光伏测试设备,Sciencetech设计和制造的设备都可以满足您的研究和测试要求。我们的工程团队将继续提供解决方案,以精心设计,严格的质量控制测试和现场安装协助来支持我们的客户。
  地面光伏测试
  在地面环境下测试光伏设备需要太阳能模拟器产生代表地球几何和大气条件的光。取决于大气深度和太阳角,参考太阳光谱可以具有不同的光谱变化。空气质量过滤器通常用于模拟参考太阳光谱的光谱辐照度。*常用的空气质量过滤器是AM1.5G过滤器 ,已在我们所有标准的太阳能模拟器中使用。
  我们的太阳能模拟器已用于测试许多不同的太阳能电池设备和模块,例如硅太阳能电池,单晶硅,多晶硅,薄膜太阳能电池,非晶硅太阳能电池,碲化镉,硒化铜铟镓,聚光光伏以及各种混合动力和多结太阳能电池。
  地外光伏测试
  大多数航天器和卫星需要在高空/太空之外运行时保持和发电。因此,这样的太空任务经常利用光伏阵列系统通过利用来自太阳的光功率来满足功率需求。要测试这些光伏设备的性能可靠性,需要在实验室内部进行严格的测试,以模拟地外条件。为此,模拟在太空环境中发现的太阳条件至关重要。我们的太阳模拟器系统:
  ●可以产生地外太阳光谱,例如AM0 ●具有插入真空室内的能力 ●在温度和天气条件下坚固耐用 ●提供自动温度调节/冷却 ●具有洁净室兼容性
  集中式光伏测试(CPV)
  高集中度的太阳能模拟器
  我们高度集中的太阳能模拟器已用于测试多结太阳能电池的光学和电气性能。这样的太阳模拟器具有将辐照度集中在数十到数百个太阳的范围内的能力。模拟的辐射特性符合整个太阳光谱的光谱匹配。在此处阅读有关我们的高度集中的闪光灯太阳模拟器的 更多信息。Sciencetech还开发了许多定制的高度集中的太阳模拟器,它们能够照亮1000s的太阳。
  高度准直的太阳模拟器
  诸如CPV系统的聚光光学系统之类的光学组件通常使用高度准直的太阳模拟器进行测试。这是因为以很小的角度(接近平行光线)入射到CPV系统的聚光器上的光将被引导到太阳能电池上。因此,用于CPV系统测试的太阳模拟器需要模拟极其接近太阳的准直角的光。科学技术公司生产了许多标准的高度集中的太阳模拟器系统。我们还定制开发高度集中的太阳能模拟器系统,以符合客户的研究要求。凭借高度可定制和的光学系统,我们能够以AA的准直半角0.35°产生光。
  Sciencetech生产了许多标准的高度集中的太阳模拟器系统。我们还定制开发高度集中的太阳能模拟器系统,以符合客户的研究要求。凭借高度可定制和的光学系统,我们能够以AA的准直半角0.35°产生光。
2026-4-7 23:41:23 回复
学习了
2026-6-12 11:30:01 回复
2026-6-17 20:14:53 回复
