粘附性测定仪是测量齿轮润滑脂对金属表面的粘附性的
发表于:2026-1-2 08:27:39 1421
       SH127粘附性测定仪详细的操作实验步骤
    粘附性测定仪是测量齿轮润滑脂对金属表面的粘附性的,本仪器符合SH/T0469标准
  试验步骤
  4.2.1、用石油醚洗净试验用圆盘及轴组合件、烘干。
  4.2.2、在天平上称量烘干后的圆盘及轴组合件,称准至0.01g。
  4.2.3、用刮刀在瓷板上研匀润滑脂试样,涂抹在圆盘上,赶出带进的气泡,以盘沿高为准刮平试样表面。
  4.2.4、称量装好试样的圆盘及轴组合件质量,称准至0.01g。
  4.2.5、将称量后的组合件放入烘箱中并与同步电机轴相连接。仪器上部装有电机,电机下有一个铜制的轴套,将轴组合件从仪器下边孔穿入,并用螺丝拧紧即可。将搁板放置在合适的空格中,再用防护档板圈住圆盘。
  4.2.6、打开电源开关,温控仪开始显示,按温控仪说明设定好试样所需的温度。当温控仪加热到试验温度后,恒温15min。
  4.2.7、打开“RPM”转速开关,设定试验所需的电机转速(转速一般在100~300r/min之间),调节转速旋钮,顺时针调节转速变大,逆时针则变小。
  4.2.8、开启转速开关,同时计时器开始计时,电机在一定的转速下运转15min,计时结束,计时器开始报警,关闭转速开关,计时器取消报警。
  4.2.9、关闭电源开关,取出隔板及防护挡板,从同步电机上卸下组合件,冷却至室温后称量,称准至0.01g。齿轮润滑脂粘附性测定仪http://www.st-test.net/cpzx/523.html
  4.2.10、结果计算
  润滑脂的粘附率计算方法:
  X= ×100
  式中:X—— 润滑脂粘附率,%(m/m)
    —— 试验圆盘及轴组合件的质量,g
  —— 试验前圆盘轴组合件和润滑脂的质量,g
  —— 试验后圆盘轴组合件和润滑脂的质量,g
谢谢楼主,感谢
2026-2-18 13:12:53 回复
2026-3-13 14:15:42 回复
感谢楼主
2026-3-25 07:01:12 回复
不错
2026-5-8 21:08:37 回复
