变压器有载分接开关的日常维护
发表于:2026-4-3 13:42:55|本帖共 1,000 字 4511
       随着有载分接开关被广泛应用在110kV以下变压器中,变压器有载分接开关在电力系统中起着至关重要的作用,目前大部分的电网调压手段都是靠有载变压器完成的,这将变压器有载分接开关维护推向一个重要位置.
  变压器有载分接开关维护内容和要求
  1、有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好.手动操作一个循环(即升降一个周期),档位指示器与计数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠.
  2、有载分接开关的瓦斯保护,重瓦斯投入跳闸,轻瓦斯发信号.这跟变压器本体的瓦斯保护要求一样.我们通常称本体的瓦斯继电器为"大瓦斯",称有载分接开关的瓦斯继电器为"小瓦斯".瓦斯继电器应安装在运行中便于安全放气的位置.新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员有必要时(筒体内有气体)应适时放气.
  3、有载分接开关的电动控制应正确无误,电源可调,各接线端子接触良好.驱动电动机转动正常,转向正确,其熔断器额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍配置.
  4、值班员根据调度下达的电压曲线及电压信号,自动调压操作.每次操作应认真检查分接头动作电压电流变化情况(每调一档计为一次),并做好记录.
  5、两台有载调压变压器并列运行时,允许在变压器85额定负荷电流下进行分接头变换操作.但不能在单台变压器上连续进行两个分接头变换操作.需在一台变压器的一个分接头变换操作完成后,再进行另一台变压器的一个分接头变换操作.一台有载调压变压器和一台无载调压变压器并列运行前,必须把有载调压变压器的分接开关调至与无载调压分接开关相同或相近的档位,即使两台主变压器的次级电压相同或相近.当有载调压变压器和无载调压变压器并列运行时,严禁调节分接开关
  6、有载分接开关的油质监督与检查周期:
  ①运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其油耐压值不应低于30kV/2.5mm.当油耐压在(25~30kV)/2.5mm之间应停止使用自动调压控制器.若油耐压低于25kV/2.5mm时,应停止调压操作并及时安排换油.当运行2~4年或变换操作达5000次时应换油.
  ②有载分接开关本体吊芯检查:新投运一年后,或分接开关变换5000次;运行3~4年或累计调节次数达10000~20000次,但进口设备可按制造厂规定进行,结合变压器大修进行吊芯检查.
2026-6-27 10:14:12|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-19 23:36:12|本帖共 3 字 回复
