YDH10D 替代产品
发表于:2026-4-3 13:36:37 3872
       YDH10D 替代产品
  YDH10D 替代产品
  性能特点: 剩余电流监测功能 多I/O配置,DI支持消防联动,接收消防系统的温感或烟感信号,触发DO报警或脱扣 *精度测量与电能计量,满足电能管理需求 2路RS-485通信口,同PMC-EF系列电气火灾监控设备组成电气火灾监控系统 公司名称: 南京斯沃电气有限公司 公司地址: 南京市栖霞区迈皋桥科技创业园 :  客服: 3103075172 :  唐工 (销售工程师) :
行业新闻:
  6月30日以来,华中区域遭受梅雨期第四轮强降雨过程,降雨持续时间长、强度大,华中各流域来水显著增加。面对严峻的防汛形势和保电网安全的双重压力,*电网公司华中分部积*消纳水电,全力保障电网安全。
  国网华中分部积*申请总部支援,调减三峡地下电站华东返还湖北电力53万千瓦,为湖北水电消纳腾挪了空间;优化火电开机方式,协调湖北火电开机接近zui小方式,安排湖南接入500千伏电网的火 电机组全停;横向协调组织水电跨省消纳。6月30日至今,消纳川渝水电zui大电力145万千瓦,累计电量12535万千瓦时。国网华中分部充分发挥抽蓄机组削峰填谷作用,湖北白莲河抽蓄电站连续2日满抽120万千瓦,湖南黑麋峰抽蓄电站长期保持夜间满抽,抽蓄利用小时数大幅增长,6月30日以来减少湖北、湖南低谷时段弃水电量8563万千瓦时。同时,国网华中分部及时摸排分蓄洪区500千伏线路铁塔基础浸水情况,采取预控潮流等措施,化解天门汉北河行洪区内双玉Ⅱ回线险情。
  未来受长江上游的强降水与前期中下游地区强降水的叠加效应,长江及其支流防汛压力可能持续加大。国网华中分部将继续以“四抓三保”为原则全面做好迎峰度夏工作,保障度夏期间华中电网安全运行、电力有序供应和清洁能源消纳。
*简介: 南京斯沃电气有限责任公司创建于*九九九年二月,注册资金500万元,是消防电子产品的专业生产厂家。公司设有技术开发部、制造部、质管部、供应部、市场部、综合管理部、用户服务部等七大部门,2010年初通过了ISO9001:2008质量管理体系,具有现代经营管理理念和*的管理体系,拥有*的生产检测设备,生产能力强,技术开发力量雄厚,是集产品开发、生产、销售、工程安装为*体的技术型企业。公司主导产品有:消防应急电源、UPS不间断电源、消防应急电源计算机集中监控系统、控制箱、切换盒等系列产品。自主开发的直流集中电源照明系统省内*,获*,经*消防产品机构检测合格。企业宗旨:以人为本、科技、质量取胜、信誉企业精神:团结、向上、拼搏、进取 技术指标:
  1)漏电保护
  监视漏电流的变化,并与预设的监视限值进行比较,通过声光告警预防漏电电气型火灾的放生
  剩余电流动作范围:200mA~800mA可设定,30mA~1000mA可设定
  动作时限:0.1~2S,0.1~99.9S
  2)*温报警 通过温度传感器,直观监视被控点温度变化,防止火灾发生
  测量功能
  为监视对象提供*精度的电气参数测量功能,其电压和电流测量精度为0.2%,其可对下列参数提供性能*的监视和测量:
  ■ I1、I2、I3
  ■ V1、V2、V3、V12、V23、V31
  ■ PF功率因数
  ■ F、P、Q、S
  ■ kWh、kvarh、kVAh
  通过装置面板按键和背光显示屏可就地对整定值进行设置,并可对相关数值和状态进行监视
  感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
  提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能
  4路开关量输入,其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接,当感应器发生动作闭合时,将产生声光报警、跳闸动作
  液晶面板上带开关量分/合指示
  消防联动
  1路开关量输入,应用于消防系统联动,在火灾发生的情况下,切除供电回路
  液晶面板上带开关量分/合指示
  语音录入和拨号
  与线连接,可预先设定6组,拨号模式可选循环模式或者严谨模式,支持录入语音信息。当产生声光报警后,系统将按设定好的拨号模式以及进行拨号,对方摘机后,将播放之前已经录制好的语音信息,提醒设备负责人员来排查故障
  继电器保护报警输出
  2路继电器输出(DO):1路用于跳闸、1路用于报警
  触点容量:AC250V / DC30V /
  液晶面板上带继电器分/合指示
  继电器遥控输出
  选配功能,2路继电器输出,用于实现对配电间隔的远端合闸和分闸控制触点容量:AC250V / DC30V /
  液晶面板上带继电器分/合指示
  *温报警功能
  提供*温报警功能,通过PT100温度传感器直接采集温度信号,反应温度告警状态
  温度传感器:1路PT100温度传感器
  事件记录(SOE)功能
  可以选配SOE功能,64个事件记录包含时标,便于快速分析告警及故障状态
  通讯
  提供RS485/232通讯接口,Modbus-RTU通讯协议,
  波特率:2400~19200bps,半双工模式
  液晶面板上有通讯收/发指示灯,背部有LED灯用于通讯收/发指示
  显示/按键
  大屏幕液晶显示界面、带背光
  界面按键,用于查询数据和设置基本运行参数 安装方法: 在配电箱柜内安排合适位置,安装监控器和互感器,互感器应安装在塑壳断路器出线端,且监控回路的火线和零线都需要从互感器中穿过; 10.3.1交流电源线、地线、控制信号输出等选用ZR-RVS-2×1.5双绞线; 10.3.2 取电:监控回路塑壳断路器的进线端,ABC任意*相连接监控器1号端子,N相连接监控器2号端子; 10.3.3 互感器连接:互感器导线连接在监控器14、16号端子; 项目业绩:
  天津市电工技术*研究院
  天津市电工技术*研究院内回馈电机检测系统
  *船舶重工集团公司
  中铁电气化集团有限公司物资处京沪电气化改造工程
  YDH10D 替代产品
2026-4-26 18:20:34 回复
很到位
2026-6-9 02:05:03 回复
