DJ-6(A)电火花检漏仪的使用方法
发表于:2026-4-3 12:12:47 4131
       DJ-6(A)电火花检漏仪的使用方法
  1、熟读本仪器使用说明书,弄清各部分的功能,具体名称见设备结构图部分。 (1)高压液晶指示:其数值直接指示输出的高压(KV)。 (2)高压调节旋钮:调节高压输出的大小,以适应不同防腐层检测需要。 (3)开机键:(用于打开机器)。 (4)耳机插座:凡有高压火花产生,需用耳机报警时由此连接耳机。 (5)电源指示灯:按开机键即亮。 (6)电池欠压指示灯:此灯亮时请充电。 (7)充电指示灯:此灯亮,表示正在充电,灯灭表示充满。 (8)高压输出插座:用于连接高压探棒及主机部分。 (9)采光孔:光线暗时自动打开背光灯。 (10)关机/充电键:工作时按住三秒即关机,关机后连接充电器,即可充电。 (11)保险丝:电源保险丝此处为1A。 (12)接地座:用于连接接地长线 。 (13)充电插座:接入充电器。 (14)探连接端子:用于连接各种探。 (15)橡胶护套:当探棒意外跌落时,保护探棒。 (16)光报警区:凡有高压火花产生,此区域则发出光报警。 (17)手柄:探测时用手握住此柄。 (18)三芯插头:此插头与(8)插座连接。 2、使用方法: (1)将探棒连线一端插入探棒三芯插头(18),另一端插入主机高压输出插座(8)。 (2)将接地线一端接主机接地座(12),另一端与被测物良好接触。 (3)根据不同的探测需要选择适当的探。 (4)检查机器工作情况: a、按开机键,电源指示灯应亮。 b、调节高压调压旋钮检测所需电压。 c、将接地长线的裸点与探接近,应有火花产生,并伴有声音报警,逐渐调高输出高压,火花产生的距离越来越大,说明仪器工作正常,即可开始检测。 (5)根据防腐层厚度选择合适的检测电压(详见附表)。 其高压调整过程如下:先按(4)中a、b两项进行,使高压有输出,调整高压输出旋钮,使其指示在适当的数值,便可进行测试。 (6)测试时,因不同的防腐材料和厚度,选择较佳的测试速度,以保持更好的检测质量。(若检测环境吵杂,可接耳机报警声音) (7)检测完毕后,本机半小时后自动断电或按关机键关机。
2026-4-13 05:49:43 回复
2026-5-6 02:11:13 回复
2026-5-20 08:12:53 回复
