必看选粉机的分类
发表于:2026-4-3 11:11:14|本帖共 1,388 字 4753
       选粉机有很多的类型,不同的类型适合的物料也不同,不同的型号也根据客户对物料细度的要求来制作。一般常见的选粉机有旋风式旋风式选粉机,三分离选粉机,离心式选粉机,煤磨专用选粉机,钙粉专用选粉机等。后来还发展出来了很多高效选粉机,高效三分离选粉机,他们是在原有的基础上改进不足,提高产量的新生代品种。
  旋风式选粉机通过调速电机并经二级减速带动转盘上的60片叶片旋转,形成卧式旋风式选粉机对粉子的分级作用。叶片转速的快慢是按成品粉子料度大小进行调节。当如要获得较细粒度粉子时,就必须提高叶片转速,使叶片与粉子接触增加,使不合要求的粉子被叶片抛向外壁与气流脱离,粗粉子因自重力的作用落入磨室进行重磨,合格的成品粉子被叶片随气流吸入大旋风收集器内,气流与粉子被分离后,粉子被收集。三分离选粉机
  三分离选粉机突破常规闭路粉磨系统“粗、细粉”二分离理论,将物料“一分为三”,即粗粉、中粗粉和细粉,该产品系统配置简单、成本低廉,能大幅度提高磨机产量。其内部结构合理,选粉,是实施水泥新标准后提高粉磨系统产品质量的产品。
  离心式选粉机离心式选粉机是代风力分级机。经过改造离心式选粉机解决前代离心式选粉机循环负荷高的问题,不仅能提高磨机产量、降低成本,还能提高产品质量。离心式选粉机是水泥工业用代选粉机,1885年由英国人Munfound和Moadie发明。100多年来,随着技术进步及生产工艺要求的提高,经历了一系列的技术改造,发展成多种结构形式,如smnevam型、c吖co型、Tso型及Heyd型等。这些选粉机的摹本结构与分级原理大同小异,其共同特点是选粉气流为内循环,即将窀气选粉机、循环风机及收集细粉的旋风筒组合在一起,凶此也称为内循环空气选粉机。利用NHx高效转子式选粉机技术对传统离心式选粉机进行技术改造,可明鼎提高选粉机的选粉效率与粉磨系统产量。该技术尤其适用丁技改资金不足、磨房高度较低、更换新型高效选粉机有困难的老线改造,具有一定的推广应用价值和市场应用前景。
  陶铝砂选粉机采用高抛撒能力撒料盘,强化了撒料与旋流能力,使物料颗粒能充分分散扬起,增强了物料的分级、分散性能。合理调整了选粉区与提升区的部位,提高了选粉效率。分级机主轴可以进行无级调速。多级衬板保护延长了主机使用寿命。采用了的分瓣式可拆卸笼形转子,大大节省了维护时间和维护难度。粗粉管和细粉管采用双联锁风阀,大大地降低了漏风率,克服了以前分级机运转过程中扬尘大的缺点。
  分级原理。采用重力离心、旋风涡流多重分级力场的有机结合、分级精度高。下笼形转子,可帮助积料颗粒重新扬起,增加分级能力,有效减少粗粉中细粉含量。采用了调速电机调节主轴转速,细度调节方便,灵敏度高,且调节范围宽。优化设计了选粉区,提升区的空间范围,提高了选粉效率。高效低阻型旋风集尘器,有效降低分流体阻力,提高集尘效率。在机内优化设计了弹性清扫器等多种防结露装置,抗结露效果好。无地脚防尘减振风机,安装简便,投资省。
  矿渣粉磨时通常要求矿渣粉达到较高的比表面积,一般希望矿渣粉的比表面积在420m/kg以上。在对矿渣进行超细粉磨时,进入选粉机的物料平均粒径只有10~12μm左右,的粒径也只有50~60μm左右。而且矿渣的密度小于水泥的密度,目前用于水泥生料和水泥熟料粉磨系统上的普通选粉机无论在撒料、分级和成品收集的性能方面,都无法满足矿渣粉磨系统的生产要求。
感谢楼主
2026-5-4 17:21:58|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 23:30:04|本帖共 4 字 回复
