无油真空泵使用说明书下载
发表于:2026-4-3 10:51:30 1187
       PS系列无油真空泵使用说明书
  PS Serial Vacuum pump
  上海鑫翁科学仪器有限公司
  Shanghai XinWeng Scientific Instrument Co., Ltd
  产品简介:
  产品广泛应用于过滤、样品浓缩、固相萃取等装置中,是实验室重要的基础设备。单级或双级泵是通过橡胶膜片上下往复运动,引导气流通过泵头,形成真空状态。无油真空泵提供了洁净的真空环境,泵体本身无需保养,而且不会产生任何污染物。
  特点:
  1. 采用结实的铝合金外壳,不锈钢或塑料提手,使用轻便,功能全面。
  2. 提供了一个洁净的真空环境,不会对系统产生污染。
  3. 独特的皮膜设计减少磨损,延长工作寿命。
  4. 内设过热自动保护装置防止电机损坏,延长泵的寿命。
  技术参数:
  型号
  PS-10
  PS-10A
  流量 Free-air capacity (L/min)
  10
  真空度 Max vacuum ( kPa)
  80
  50~80
  功率 Power (W)
  20
  工作温度 Max temperature
  40℃ (104℉)
  泵头数Stages
  1
  工作时间 Best operating time
  30min
    PS-10 PS-10A
  操作方法:
  1. 打开外包装,拧下M5螺丝,此螺丝只有在运输中使用(此步骤于PS系列真空泵)
  2. 将泵放置在水平位置上,插好有接地接头的电源线。
  3. 按下电源开关,观察泵的运转情况,这时应有正常的运转声。用手轻触后面抽气嘴,应感觉有吸气效果。堵住时观察压力表的指示,达到指标为正常。
  4. 气体调节阀可用于调节压力或排出真空系统中的气体(PS-10A款)。
  注意事项:
  1. 将泵安装在无尘、干燥的环境,便于泵的工作和对泵的检查。
  2. 停泵后,如需再次启动,请排除原系统压力,且勿带压工作。
  3. 切忌将液体吸入泵中,这样会严重影响泵的使用寿命。
  4. 请尽量减少泵的无工作连续运转时间。每台泵都设有过热保护装置,如因泵过热而停机,待降温后便可正常使用。
  5. 天冷的季节,有时会因皮膜变硬而难启动,遇到此情况,只需和平时一样启动,多等几分钟待泵升温后就会启动工作。
  文件下载:20170228140258230.doc (点击即可下载)
推荐大家看
2026-5-9 00:30:06 回复
2026-6-1 14:53:57 回复
