1089 600线摄像机优势与普通红外摄像机的区别
发表于:2026-4-3 09:57:55|本帖共 954 字 3307
       1089 是PIXEL公司一款摄像机方案 。
  IR-CUT是一个滤光片切换装置,全称是双滤光片切换器。
  湖北1089 600线摄像机/高清网络球机/网络高清摄像机
  详细对比如下表:
  对比项目
  普通红外摄像机
  1089方案红外摄像机
  信号输出
  模拟信号
  数字信号
  清晰度
  水平清晰度为420线-700线,时(700线)的有效像素大约为60W像素。
  水平清晰度为600线,有效像素为80W像素。
  图像扫描
  采用隔行扫描, 图像显示画面闪烁大, 物体边缘轮廓有锯齿。
  采用逐行扫描,逐行扫描相对于隔行扫描是一种的扫描方式,它是指图像进行扫描时,从屏幕左上角的行开始逐行进行扫描,整个图像扫描一次完成。因此图像显示画面闪烁小,物体边缘轮廓清晰无锯齿,显示效果好。目前的显示器大都采用逐行扫描方式。
  色彩还原
  目前市面上的普通红外摄像机大多都没有采用IR-CUT装置,普遍存在偏色现象,尤其是采用国产CCD和夏普CCD的摄像机更是偏色严重,SONY低线数的CCD也有不同程度的偏色。
  采用IR-CUT*双滤光片切换器,解决摄像机白天偏色和晚上亮度差,噪点多等问题。采用IR-CUT的睿智数字高清摄像机白天画质清晰亮丽,色彩逼真。夜视画面干净、柔和、亮度均匀、噪点少。
  超低照度*
  Lux(勒克斯)
  采用F1.2镜头时为0.01Lux(月光级)
  采用IR-CUT之后,配F1.2镜头可达到0.001Lux(星光级)
  电流和功耗
  普通LED红外机正常工作时的电流大约为200~400毫安, 点阵红外机大约为800~1500毫安(1000毫安=1安)所以点阵机一般要求客户使用12V/2A电源。
  超低功耗,四灯点阵红外机正常工作时的电流大约为800毫安,比普通的四灯点阵红外机电流小了一倍左右,常用的12V/1A电源就可以正常使用,节省了电源配件的费用,并且低功耗的摄像机在稳定性方面更有优势,因为在理论上来说,电子产品的功耗越低,产品寿命越长。
  IR-CUT:IR=infrared=红外线 CUT=滤、减
  过滤红外线,让其截止或通过,称为双滤光片切换器。
  主要用于修正白天偏色问题,提升夜晚亮度。
  工作原理:在白天的光线充分时,红外截止滤光片开始工作,CCD还原出真实彩色,当夜间光线不足时,红外截止滤光片自动移开,全透光谱滤光片开始工作,使CCD充分利用到所有光线,从而大大提高了低照性能。
