英国离子Cub个人防护型PID监测器
发表于:2026-4-3 09:20:18|本帖共 1,035 字 1601
       Cub个人防护型PID监测器产品特点:
  的灵敏度可检测低至ppb级
  广阔的检测量程:1ppb - 5000ppm
  附有防潮性能
  防污设计适用于室外操作
  测量480种可选化合物(10.6ev 灯)
  安全:
  对危险气体快速回应
  清晰的声光及振动报警
  LCD大萤幕清晰显示读数
  电池使用时间长(16小时)
  通过ATEX,IECEx
  简易操作:
  有效的小巧,轻便个人防护型PID监测器
  简单的一键操作
  直观的软体和简单的校準程式
  保养简单
  简易升级
  成本低:
  便宜的消耗品和部件
  轻便的个人防护型PID监测器,是为准确检测挥发性有机物和总的芳香族化合物而设的。具有ppb级灵敏度,Cub可在危险气体达到有害级别之前作出预报警,包括苯。
  Cub有3种不同的版本:ppm,ppb和TAC模式。根据你对灵敏度需要,可选择配有10.6ev灯的ppb或ppm仪器去检测VOC。Cub(TAC)配备10.0ev灯,可準确检测总芳香族化合物(TACs)低至ppb级。
  小巧,简洁和轻便的Cub是耐用,舒服和方便佩戴的。Cub拥有动态量程1ppb到5000ppm,能检测480种可选化合物。
  当工人暴露在超过预设限值的环境中,仪器便会发出声光(LED)及振动报警提示。读数伴随数据记录时间在明亮的LCD荧幕中以ppb和ppm显示。CubDoc工作站是根据你的需要,分别用于USB连接,充电和校准仪器的。
  仪器的PID感测器准确度和防潮方面性能很好的。其防污和格栅电极可让你在复杂的环境中长时间使用,为你提供可靠的检测数据。
  技术参数:
  灵敏度:0.001 ppm *,0.002 mg/m3*
  准确度:±5%读数或±1数值
  回应时间:<13秒(T90)
  欧洲:ATEX:CE,Ex II 1G,Ex ia IIC T4;-20℃≤Ta≤55℃
  IECEx:Ex ia IIC T4;-20℃≤Ta≤55℃
  中国:Ex ia IIC T4;-20℃≤Ta≤55℃
  美国和加拿大审批:I、II、III 级1 区危险(已分级)场所
  电池:电池使用时间长达16小时,电池充电时间4小时
  PID灯选择:10.6eV,10.0eV
  数据存储:30,000读数
  通讯:USB 2.0
  报警:
  LEDs,声音和振动,声响86dB
  预设TWA & STEL。工作接触报警级别适用于所有型号。
  温度:
  操作温度:-20℃至55℃,-4℉至131℉
  湿度处理:格栅电极技术
  重量 &尺寸:111g (3.91 oz),61×66×33mm(2.4×2.6×2.2&quot;)
支持楼主
2026-4-10 23:22:54|本帖共 4 字 回复
