压力变送器怎么接线?对接不同设备的接线方式
发表于:2026-4-3 09:09:01|本帖共 750 字 2673
       常规状态下,压力变送器都是4-20mA电流输出的,而4-20mA电流输出的压力变送器接线都是两线制,但是还是有很多用户不知道如何接线。下面我们先详细说明下两线制4-20mA电流信号输出的压力变送器接线, 1、打开压力变送器后盖,你会看到有四个压力变送器接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。 2、如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【这样,简单的两步即可完成压力变送器接线,是不是很简单呢!我的小伙伴有没有觉得原来压力变送器接线也可以如此简单。其实只要懂了基本的知识,认真看下压力变送器使用说明书,正常人都可以很快知道压力变送器是怎么接线的】当然,市面上还有一些三限制的压力变送器,那么三限制压力变送器接线怎么接呢? 三线制变换器的接线图如图 2 所示,电流输出系统除了两根电流传输线以外,还有一根电源线向变压器提供电源。 三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线。 其供电大多为 DC 24V , 输出信号有 DC4-20mA ,负载电阻为 250Ω 或者 DC0-10mA ,负载电阻为 0-1.5kΩ ;有的还有 mA 和 mV 信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有 射频导纳物位计,磁翻板液位计,浮球式液位计,钢带液位计 等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-7-16 10:21:36|本帖共 4 字 回复
