压力表如何选择型号?
发表于:2026-4-2 12:17:28 127
       压力表在现实生活中有很多不同的种类,每一个人在进行实际使用的过程中,基本上会结合成各种不同情况来进行多方面选择,关于压力表应该如何来选择压力表型号,这确实成为大多数人想了解的一件事儿,毕竟现在的压力表在选择的过程当中,可以给我们带来各种不同的选择标准。 测量要求 压力表在进行型号选择的过程当中,一定要对测量方向上有更多了解,比如我们在选择这种产品设备的时候,能够看一下自己测量的准确度或者是测量的量程,在进行静态测试之前规定被测压力的值,基本上要满足现有刻度的2/3的地方,在脉动压力的情况之下,被测量压力的值选择的压力表刻度要满足在刻度的1/2的地方。 被测物体介质 压力表在进行实际测量的过程当中,能结合实际情况来看一下整个压力表的被测介质,一般来讲,这样的一种产品可以应用于各种不同的状态检测,可以应用于气体或者是液体,以及温度还有腐蚀性等污染物的检测,同时我们也可以把它们放在一些不同的液体当中来进行检测,它是非常好的一种检测设备。 现场环境 压力表在选择型号的时候,能够考察一下现场环境情况,要考虑环境温度以及腐蚀情况,也要考虑整个环境周围是否潮湿,环境的震动程度,还有震动条件的改变等等,这些都非常重要。
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-4-24 14:09:43 回复
2026-5-24 05:43:00 回复
