如何正确选用ZNEMF电磁流量计的要点
发表于:2026-4-2 11:53:27 4351
       如何正确选用ZNEMF电磁流量计的要点 3.1 精度 EMF的测量精度通常都是用允许的引用误差(允许误差)间接表示的[4],其表达式为 式中:I'为ZNEMF电磁流量计的指标值;Q为实际流量;If为满量程值; ε在理论上是用引用误差中的一个表示,而实际上都是采用一个规范的约定值来表示.如0.5%,1%等. 引用误差去掉百分号(%)后即为EMF的精度等级.由于允许误差与ZNEMF电磁流量计各测量点具体的指标值无关,可以准确的表征各种EMF测量的精确程序,因此是EMF最主要的质量指标之一.由于EMF量程较宽,实际应用时其允许误差通常是分区间表示的,ZNEMF电磁流量计的表示方法为:在满量程的20%~99%流量范围内,测量值的允许误差为测量值的±1% ;在满量程的0%~20%流量范围内,测量值的允许误差为量程上限值的±0.2%. 3.2流速 ZNEMF电磁流量计流速选取的通用原理是:实际可测量范围为0.1~10m/s,量程上限范围为0.5~10m/s,推荐使用范围为1~5m/s.而在灌浆现场ZNEMF电磁流量计的选择主要取决于水泥浆液在EMF测量管内的流速的作用机理:由于水泥浆液中带有水泥固体颗粒,考虑到对ZNEMF电磁流量计衬里和电极的磨损,选用流速小于或等于3m/s;另一方面水泥浆液又具有易黏附、沉淀、结垢的特性,EMF测量管内的流速应不低于2.5m/s,在3~4m/s,以起到对电极和内衬的自清扫作用.综合考虑后EMF测量管内的流速可选用2.8m/s,此流速对应的流量应该是实际灌注浓浆时灌浆泵能输出的有效泵量,一般为80L/min,满度流量100L/min对应的流速为3.5m/s,选用DN25的ZNEMF电磁流量计的满量程流速为3.395m/s. 3.3 口径 灌浆工程中常用的浆液是水泥浆液.因此,ZNEMF电磁流量计的测量管道不能太小以免堵塞,一般直径应大于20mm. 帷幕灌浆时的吸浆量一般在0~100L/min,采用大循环灌浆方式时进、返浆流量计上相应的流量范围为30~100 L/min,从流量、流速与口径三者关系曲线图可知流量计的口径以选择DN25比较合适.DN25的流量测量范围是14.72~323.81L/min,当流量在30~100L/min范围时,其流速在1.2~3.395m/s之间,比较合适;同时DN25和现场灌浆管道的口径一致,配套安装时不需要变径,这极大地方便了用户. 3.4 量程 灌浆记录仪投入使用时其性能参数必须和灌浆现场的灌浆机械设备相匹配,由于现场灌浆泵的泵量多为6m3/h(100L/min),水泥浆液搅拌筒容积都为200L,所以进浆ZNEMF电磁流量计的量程也应选为100L/min.返浆ZNEMF电磁流量计大部分时间都在大流量状态下工作,但在钻孔吃浆量大的情况下可能会出现EMF检测小流量的情况,这可以采用小口径EMF提高流速来解决. 流量计厂家在出厂检验证书中都把实测的几个流量点的原始数据以给出,从中可见实测的引用误差都远远小于允许误差.表1的ZNEMF电磁流量计量程为6m3/h(100L/min),输出电流为4~20mA;且在满量程值50%以上的测量点精度较高,而在满量程值1/3以下测量点精度低.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,新型靶式流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-5-6 23:06:29 回复
