板框压滤机对高浓度滤液的处理
发表于:2026-4-2 10:34:03|本帖共 580 字 3970
       根据相关实验显示,板框压滤机在进行糖化强烈吸氧的醪液泵应用中,板框压滤机需要较高的压力才能正常的工作。对于中高浓度的滤液,板框 压滤机的滤层在压缩过程中除水也较差。因此,在板框压滤机进行高浓度滤液处理中需要注意操作方法,并采取特殊的工艺。
  板框压滤机的这种过滤方法目前尚在中型试验中,因而只能从理论的角度上对其进行评价。这种过滤方法的分离时间较短。由于所使用的洗糟水 量较少和醪液与麦皮的接触时间较短,从而使麦汁的色度很浅。其糖化用水和洗糟用水的比例合理,因而生产麦汁的组成较好。
  在板框压滤机开始使用阶段,以及中型试验的结果应用于工业化生产时所产生的问题,也能够用以解释在相同的条件下用过滤槽所得到的相 当不同的结果。板框压滤机醪液中空气的吸入及氧化过程具有相当大的影响,这在将来的实验中将被证实。
  从板框压滤机各个方面考虑,过滤方法的改变对板框压滤机的收得率有很好的影响,另外也可以节省煮沸中的蒸发量以及减少废水的排放。还须注意的事,这种板框压滤机对含有酒花混浊物质的醪液进行过滤也会发生什么困难。因而可以回收利用酒花糟中的浸出物。高浓酿造,这在德国以外 广泛使用的方法,可以通过使用这种板框压滤机而得以简化。
  更多了解,污水处理压滤机,压滤机厂家,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,厢式压滤机,隔膜压滤机:http://www.hndazhang.com/
地缘政治影响下的供应链重组分析很及时。
2026-8-5 14:58:42|本帖共 19 字 回复
我们厂正好有类似的技改需求。
2026-9-11 16:10:27|本帖共 14 字 回复
