电容液位计
发表于:2026-4-2 09:43:32 4041
       电容液位计 芯片,电容液位计缺点,电容液位计凡宜,压力电容式液位计 安装等电容液位计信息
  西安高精密仪表厂主要生产电容液位计,手机:(手机同微信) 需要咨询干体温度检定仪技术问题和选型问题都可以联系
  工业生产过程要求液位测量仪表应满足多功能、智能化、精度高、免维护等要求,磁致伸缩液位计、导波雷达物位计和差压变送器均适用于液位测量,昌晖仪表结合这三种仪表在火电厂的应用,对差压变送器、导波雷达物位计和磁致伸缩液位计性能原理与液位测量应用现状作一对比。
  1、工作原理
  ①磁致伸缩式液位计工作原理
  如图1所示,磁致伸缩式液位计根据磁致伸缩原理设计,其在一个非磁性传感管内装有一根磁致伸缩线,在顶端装一个压磁传感器,每秒发出10个电流脉冲信号,并开始计时,电流脉冲同磁性浮子在磁致伸缩线上产生一个扭应力波,沿磁致伸缩线向两端传送。测量压磁传感器收到这个扭应力波信号的起始脉冲和返回扭应力波间的时间间隔,来判断浮子位置,即得被测液位,转变为成比例的4-20mA信号输出。
  2.将磁环用内六角螺钉M3×12固定在磁环支架上,当将磁环装在测杆时,螺钉头部应朝向电子仓侧;磁环应尽量与测杆同心且无接触,但磁环稍有偏心不会影响传感器的性能。
  注意:FW-1安装附件只提供一根固定板条,将其固定在距测杆末端50mm以内;测杆支架安装方式附件有三根固定板条,安装方法为:一根固定在距末端约25mm以内,另外两根均布在测杆上。最后将整个初装好的传感器根据安装要求用自制螺钉固定好即可。
  该传感器在出厂时已经按照满量程将零点和满度调校好。由于传感器的长期稳定性很好,整个使用周期内不需要调整。由此,为了提高使用性能,传感器没留有供调校用的端口。请选用参数校准的二次仪表进行测量。如用户需要重新设定零点和满度,请与我公司联系。
  ABBK-TEK磁致伸缩液位计搭载ABBAbilityTM数字化解决方案,必将带给客户更加智能化的服务体验。
  二、磁致伸缩液位计技术性能
  (一)、结构组成
  采用标准化设计,结构极其简单,仅由三部分组成:
  A)360度内磁浮子;
  B)传感器(压磁传感器和传感管);
  C)塑封全智能化电子装置,可智能化编程,带有液晶显示,可显示总体液位,界面液位,以及温度输出的电信号,实际液位值,温度值,带有偏移量的实际液位值等,该装置可在MK-AT100上通用,极易方便用户订备件并减少备件量。
  (二)、磁致伸缩液位计功能特点
  1、精度:满量程的0.01%
  2、标定极其简单,无需实标,仅仅只需按按钮或者使用HART协议
  3、对于重新标定或忘记标定值,无需重新校验
  通过降低重力,使浮子重心上移,浮子容易侧翻,与浮筒相撞;浮子重心上移后,浮子磁钢中心与浮筒液位不一致,磁翻板液位计显示偏差。如果有不同的数据,就可以基本确定故障。在化工和炼油生产过程中,流量和液位是生产控制中两个非常重要的测量数据。
  当被测容器内的液位升降时,液位计体管内的磁浮子相应升降。浮子中的永磁钢通过磁力联轴器传递到磁柱转动指示器上,带动红白柱转动180°。当液位升高时,色谱柱由白色变为红色。
  防腐磁翻板液位计适用于工作温度较高的腐蚀性介质的液位测量。结构配置好,使用寿命长。测量强腐蚀性介质的液位是一种较好的选择。本公司为客户量身定制的PP料位计,可在温度、压力要求不高时使用。河北光科测控设备有限公司。该钢的综合性能优于304不锈钢。在高温环境下,它比304不锈钢具有更强的耐腐蚀性,在室温下的耐腐蚀效果更好。一般来说,不腐蚀304不锈钢的介质不会腐蚀钼级不锈钢。除高氧化性酸(如硝酸)外,含钼不锈钢的耐蚀性较弱。
  产品名称:-AT系列磁致伸缩液位变送器
  产品介绍:取得SIL2认证的磁致伸缩产品!
  在一非磁性传感管内装有一根磁致伸缩线,在磁致伸缩线一端装有一个具有的压磁传感器,该压磁传感器每秒发出10个电流脉冲信号给磁致伸缩线,并开始计时,该电流脉冲同磁性浮子的磁场产生相互作用,在磁致伸缩线上产生一个扭应力波,这个扭应力波以已知的速度从浮子的位置沿磁致伸缩线向两端传送。直到压磁传感器收到这个扭应力信号为止,具有的压磁传感器可测量出起始脉冲和返回扭应力波间的时间间隔,根据时间间隔大小来判断浮子的位置,由于浮子总是悬浮在液面上,且磁浮子位置随液面的变化而变化,即时间间隔大小也就是液面的高低,然后通过全智能化电子装置将时间间隔大小信号转换成与被测液位成比例的4-20mA信号进行输出。
  了解更多关于:电容式液位计探头绝缘坏了,电容式射频导纳液位计,电容液位计原料密度,电容式液位计的振荡电路,电容液位计的使用,电容液位计测量电路,美国电容式液位计品牌,jjg电容液位计检定规程,购买电容式液位计,电容式液位计调节,电容式液位计测量电路图,电容式液位计电路图,电容液位计量程单位,电容式液位计贵,电容液位计构造,电容式液位计一直显示满量程,国产电容式液位计,电容式液位计输入量,锅炉汽包液位计电容,外挂式电容液位计
内容很好
2026-4-29 06:25:14 回复
辛苦了
2026-5-14 13:25:35 回复
3 小时前 回复
