双锥回转真空干燥机的维护保养注意事项
发表于:2026-4-2 08:22:00|本帖共 416 字 2949
       双锥回转真空干燥机的维护保养注意事项
  1、双锥回转真空干燥机使用完毕后应将干燥容器内的残留物清洗干净,保持整机的整洁,真空管道的畅通。
  2、对出料口蝶阀必须保证每次出料后将蝶阀体内的残留物清理干净,以免损坏蝶阀阀门的密封圈。
  3、对传动链条、轴承每隔3个月加一次润滑油,减速机半年更换一次润滑油。
  4、经常检查、真空表、出料蝶阀及管路上的阀门是否灵活密封,并检查各连接处是否泄露现象。
  5、经常检查导热油中是否有异物,如有请立即更换。
  双锥回转真空干燥机常见故障:
  1、双锥回转真空干燥机使用一段时间后真空度达不到或过高:
  a、 真空进料口(出料口)泄漏:进料口密封圈磨损,应检查密封圈是否磨损如有磨损应更换新密封圈(材料氟乙烯)。
  b、 真空管路泄露或堵塞:维修或清通管路。
  c、 真空泵循环水的水温过高:改变循环水的水温。
  2、噪音过大:
  a、 链条过松或过紧:调整链条。
  b、 轴承损坏:更换新轴承。
  c、 蜗轮减速机损坏:更换新减速机。
  南京康善制药设备有限有限公司
2026-5-10 04:21:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-12 10:40:01|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-30 20:57:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 04:11:30|本帖共 4 字 回复
