IC卡水表产品功能特点:
发表于:2026-4-1 14:15:18 457
       一、IC卡水表用于计量流经管道中的纯净水流量,它采用测量技术、精度高、结构、可靠,广泛用于家庭、公寓、商务楼等场所的直饮水用水计量及控制。
  二、产品功能特点:
  1.预付费功能,先付费,后使用;可以通过用户卡向IC卡水表中写入购水量,当购水量使用完毕,即剩余水量为零时,阀门自动关闭切断用户用水;用户再次缴费购水并将购水量通过用户卡写入IC卡水表后才能自动打开阀门恢复继续用水;
  2.阶梯水价,一卡多表;
  3.监控功能:剩余水量用尽时,水表阀门自动关闭,电池电压不足时,自动关闭水表阀门报警;出现故障时,记录阀门失控日期。
  4.机械读数与电子读数双重显示功能;
  5.独特的电池保护功能、性能稳定、适用范围广;
  6.超低功耗、使用寿命长。
  7.数据保持功能:水表内数据可保持10年,掉电数据不丢失。
  三、产品技术参数:
  1.环境温度:0℃~60℃
  2.介质温度:冷水表为0.1℃~30℃温度等级T30
  3.公称压力:≤1.0MPa
  4.工作电压:3.0V
  5.工作电源:1节3.0V锂亚电池
  6.敏感度等级:U10.05
  7.安装环境:B类
  8.电磁环境:E1
  9.关阀时间:≤5S
  10.相对湿度:≤90%
  11.压力损失:≤0.063MPa
  12.IC卡寿命:>10万次
感谢楼主
2026-4-25 10:28:54 回复
点赞
2026-5-8 19:05:42 回复
支持一下
2026-5-21 00:21:44 回复
