市政污泥常用输送设备的对比
发表于:2026-4-1 13:32:20 1638
       导读:目前市政污泥污水处理厂所产污泥分为三级, 大部分为含水率80%,少部分经过深度处理的污泥含水率为50-60%,极少部分经过干化处理后的污泥含水率40%以下 目前市政污泥污水处理厂所产污泥分为三级, 大部分为含水率80%,少部分经过深度处理的污泥含水率为50-60%,极少部分经过干化处理后的污泥含水率40%以下,下面就目前常见的2中市政污泥输送设备进行探讨,从污泥输送工艺的技术性能和实用性等方面进行分析比较。 1.带式输送机 带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。可以进行碎散物料的输送,也可以进行成件物品的输送。用于水平运输或倾斜运输,使用非常方便。具有输送量大、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点。但是在输送污泥时,由于污泥含水率较高,粘度大,易粘带,容易在输送过程中引起传送带跑偏、打滑,严重影响皮带的使用寿命。而且带式输送机,受场地影响非常大,它布置上一般需要建设较长的皮带走廊,提升高度比较有限,一般倾斜角度不超过20度。选择这种输送方式需要较高的土建费用和较大的场地。 2.螺旋输送机 螺旋输送机属于无压输送,是的污泥输送方式之一。 螺旋输送机通过旋转的螺旋叶片将污泥向前推移。维持污泥不随螺旋叶片一起旋转的力是污泥的自重及污泥与机壳之间的摩擦力。螺旋输送机根据有无螺旋轴,可以分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机;根据螺旋数量多少,可以分为単螺旋输送机和双螺旋输送机。它可以在水平及倾斜方向或垂直方向输送物料,并在输送物料的同时可完成混合、搅拌和冷却等作业。
感谢楼主
2026-5-14 05:59:44 回复
