国产微波消解产品的三大分类介绍
发表于:2026-4-1 12:57:15 2069
       微波消解通常是指利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样从而在高温增压条件下使各种样品快速溶解的湿法消化。微波消解有密闭容器反应和微波加热这两个特点,决定了其、快速、低空白的优点。 那么,目前国产微波消解产品主要可以分为那几类呢?下面跟随小编一起来看看微波消解国产机型的三大类和它们的优缺点分析: 一、超高压消解反应罐,内罐材质为TFM,外罐(套)各厂家均选用国内外的材料制成,消解罐为框架式双层罐结构,批处理量大≥10个,一般采用工业微波炉的大炉腔设计,容积大,功率大。优点:批处理量大,适合大批量样品处理,炉腔结实,若发生爆炸不易变形;缺点是:能耗大,体积笨重,价格较高,使用和维护费用高。 二、高压消解反应罐,内罐材质为TFM(或高质量的PTFE),外罐(套)材料通常用增强型PEEK;改进型炉腔设计,炉腔容积中等,优点是:性价比不错;缺点是:性能比较中庸, 操作也不简便。 三、普及型产品,中高压消解反应罐,内罐材质为PTFE(聚四氟乙烯),外罐一般采用抗压耐酸的工程塑料制成,有一定的使用寿命,也有厂家部分产品选用框架卡入式的高强度消解反应罐体;炉腔为民用微波炉腔体改进,厂家在结构上加装了很多安全装置,如超压泄压孔,防爆膜,金属外壳与门钩, 安全防护罩等等,批处理量≤6个,优点是: 结构简单, 操作方便,仪器本身的故障率低, 成本低廉; 缺点是: 炉腔稍为单薄, 若发生爆炸炉腔和炉门损坏较大, 但操作人员的安全性还是有保障的。 总的来说,超高压消解反应罐代表了国内微波消解技术的zui高水平,可与国外同类产品媲美,性价比相对来说也更具竞争力。但是与国产其他微波消解仪相比,该类产品的定位还是比较高的,难以得到大范围普及。所以未来增长zui快的消解仪类型还是第二类——高压消解反应罐,因为它本身是国产机中性价比较高的机型。
学习了
2026-4-26 14:57:32 回复
值得学习
2026-5-5 10:22:40 回复
2026-5-13 18:51:07 回复
