发表于:2026-4-1 12:51:55 4132
       PMC-590多功能智能仪表 PMC-590多功能智能仪表
*、PMC-590产品介绍 可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议 二、功能特点 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 脉冲常数:8000imp/kwh.其意义为:当仪表累计1KWH 的电量,输出的脉冲数是8000 个。 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! 三、安装使用注意事项 将仪表插入配电柜的安装孔内; 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 使用前,仪表需通电15分钟。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 取出仪表、安装卡; 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 四、斯沃项目案例 北京汇豪苑.陕西宝鸡丽都花园.北京瑞雪春唐住宅小区.日照公路局小区.北京燕城园.北京西客站综合楼.北京瑞海新城.北京马莲道中直机关住宅楼.铅山工商银行狮存办公大楼.河北95949*机场办公楼.浦西小区.宁波香格里拉大酒店.北京望京新城K5区.北京广播中心业务楼.四川绵竹剑南春酒厂 多功能智能仪表 多功能智能仪表
辛苦了
2026-6-5 07:39:37 回复
