沈阳深井泵采用温差控制法
发表于:2026-4-1 11:03:05|本帖共 1,134 字 433
       由于热泵机组在制热工况下,必须保证蒸发器出水温度不能过低,所以在深井泵回水管道上设温度传感器,设定温度为tjh。井水源侧回水温度大于tjh值时,深井泵控制器向变频器发出降低电流频率信号,变频器将输入电源的频率降低,深井泵的转数相应降低,水泵供水量、轴功率和电动机输入功率也随之降低,从而达到了节能的目的。当水源侧回水温度低于tjh值时,增频调节。
  水泵变速调节原理
  改变潜水电泵的转速,可以改变水泵的性能,从而达到调节工况点的目的。根据相似定律,对于同一台水泵以不同转速运行时,水泵的流量、扬程、轴功率与转速的关系,可用下式表示:
  Q/Qe = n/ne (1)
  H/He= (n/ne)2 (2)
  P/Pe= (n/ne)3 (3)
  式中:
  ne——水泵额定转速,r/min;n——实际运行工况下的转速,r/min;
  Qe——水泵额定转速时的流量,m3/h;Q——实际运行工况下的流量,m3/h;
  He——水泵额定转速时的扬程,m;H——实际运行工况下的扬程,m;
  Pe——水泵额定转速时的功率,kw;P——实际运行工况下的功率,kw。
  由(1)式和(2)式,可得
  H1/Q12= H2/Q22=k (4),即 H=kQ2 (5)
  (5)式是以坐标原点为顶点的二次抛物线,线上各点具有相似工况,由相似定律知,当水泵前后的转速变化的时候,水泵效率不变,故相似工况抛物线也称等效率曲线。因此从节能角度考虑,通常采用改变水泵转速的方法来改变水泵的工况点,尽量使其在高效率范围内工作。
  水泵变频范围的确定
  当热泵机组负荷变化时,深井泵的供水量也随之变化。深井泵的供水量在(Qmin~Qe)之间,即深井泵的变频范围(nmin~ne),热泵机组所需的最小流量为40 m3/h(设备要求),即为深井泵的最小供水量,则深井泵的最小转速:得:nmin= Qmin/ Qe×ne=40/160×2900=725转/分
  冬季制热工况深井泵的变频范围:725转/分~2900转/分
  不同频率下深井泵供水量和耗电量
  深井泵变频供水设备采用HT微机控制变频调速给水设备,其中变频器型号为(VFD-F,45KW/60HP,460HP,3phase)。深井泵变频后,在不同频率下,深井泵供水量和耗电量实测结果不同频率下深井泵供水量情况 可以得出:当电源输入的频率下降时,深井潜水泵的供水量和耗电量也随着逐渐降低。当频率45hz下降到30hz 时,深井泵供水量由122m3/h下降到54m3/h,与额定转速时的供水量相比分别下降了23.75%、66.25%。而输入功率由26.2kw下降到8.9kw,与额定转速时的输入功率相比分别下降了29.1%、75.9%。由此可见,节能效果相当明显。但是当频率下降到20hz时,虽然深井泵仍在运行,由于扬程不够,供水量接近等于零。
收下了
2026-4-25 02:44:36|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-5-10 22:21:06|本帖共 3 字 回复
这个产品质量追溯体系很完善。
2026-10-15 15:33:01|本帖共 14 字 回复
