喷码机泵头的磨损导致的机器故障
发表于:2026-4-1 10:44:57|本帖共 1,603 字 2312
喷码机内部有个核心部件,我们称之为喷码机压力泵,通常采用微型磁力齿轮泵(gear pump)作为墨路系统(system)的压力供给,这个部件相当的重要,相当于我们人类的心脏一样,提供源源不断的压力,齿轮泵分为两个部分,一部分是有刷或者无刷马达,另外一部分是泵头,通常损坏就是磨损(零部件失效的一种基本类型)泵头,压力泵在使用时间较长,或者使用不当时,泵头就出现了磨损,造成压力下降(descend)或者没有压力,这类喷码机泵头压力故障(fault)我们总结为以下几点,以方便使用者更好的去维护和维护泵头,增加喷码机的使用的时长。安徽喷码机充电极上加了一定的电压,当墨滴从导电墨线分离出来的时候会在瞬间带上与充电极所加电压成正比例的负电荷。通过改变充电极的电压频率,使其与墨滴断裂的频率相同,这样可给每一个墨滴都充上预定的负电荷,在压力的持续下,墨流继续向下运动,从两个分别带有正负电压的偏转板中间通过,带电的墨滴经过偏转板时会发生偏转,偏转程度取决于所带电荷的多少,不带电的墨滴不发生偏转,一直向下飞行,流入回收管,最终经回收管道回到油墨箱中循环使用。带电并偏转的墨滴以一定的速度和角度落到从垂直喷头的前面经过的物体上。
  1.需要定期更换过滤器(作用:过滤杂质等) 喷码机内部有专门过滤墨水杂质的过滤器(作用:过滤杂质等)件,这些过滤器可以放置较大的颗粒进入喷码机内部,堵塞管路或者喷头,但时间久了由于过滤器内部不是很通畅甚至堵塞,造成喷码机泵头的负荷较大,转速比较高,温度(temperature)随之升高,这个时候泵头磨损(零部件失效的一种基本类型)的速度相当的快,也许使用1-2天就报废,此类事件一定要防患于未然,所以,定期更换过滤器是使用喷码机必须要做的维护项目(xiàng mù)。 2.需要定期更换墨水 墨水在使用了一段时间以后,内部的微小杂质增加,小颗粒可以经过过滤系统(system),但这些颗粒有些可能(maybe)是钙(Ca)质成分,硬度比较高,容易对泵头齿轮比较造成划伤,况且墨水杂质过多,对于喷印的稳定(解释:稳固安定;没有变动)性也有很大的影响,所以更换墨水也是提高泵头使用的时长的一种方法。 3.保证墨水的粘度正常 喷码机使用过程(guò chéng)中,墨水的粘稠度是一个比较固定(fixed)的值,如果墨水过于太稀会导致(cause)泵的转速加快,因为系统需要维持一个比较稳定(解释:稳固安定;没有变动)的压力,墨水粘度降低时,压力变小,为了提高压力,系统会将泵的转速升高,来稳定系统设定的压力。喷码机运用带电的墨水微粒,由高压电场偏转的原理,在各种物体表面上喷印上图案文字和数码,是集机电一体化的高科技产品。产品广泛应用于食品工业、化妆品工业、医药工业、汽车等零件加工行业、电线电缆行业、铝塑管行业、烟酒行业以及其它领域。 4.使用合适喷码机的墨水和匹配的泵头 喷码机使用的墨水不同,对泵头所产生的磨损程度也不同,比如说,采用黑色墨水,黑色墨水是喷码机使用广泛的,对泵头的适应能力,如果采用颜料白色墨水,对泵头的伤害,如果设置和使用不当,压力泵的泵头7-15天就有可能损坏,所以必须对什么墨水采用什么样的泵头做个详细(xiáng xì)的了解(Find out),市面上有黑墨喷码机泵头,白墨泵等,千万不可将黑色喷码机清洗之后更换白墨,这样容易造成泵头磨损,因为黑色喷码机采用的泵头是塑料(结构:合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料)齿轮(Gear),而白色喷码机采用的泵头齿轮是碳钢的,更加耐磨,通常市面价格在9000元左右一个,美国。合肥喷码机电磁阀式喷码机(大字符喷码机):喷头由7组或者16组高精密智能微形阀门组成,在喷印时,要喷印的字符或图形通过电脑主板的处理,通过输出板输出一连串的电信号给智能微形电磁阀,阀门迅速启闭,墨水依靠内部恒定压力成墨点喷出,墨点在运动的被喷印物表面形成字符或图形。
支持
2026-6-22 14:22:41|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 23:18:05|本帖共 4 字 回复
好贴,顶上去让更多人看到。
2026-9-24 15:46:23|本帖共 13 字 回复
