拉力试验机在试验之前这些事项需注意
发表于:2026-4-1 08:35:01|本帖共 558 字 4394
       拉力试验机主要用于负荷低于50kN的材料试验,功能应用覆盖大部分产品的测试,是各工厂、科研单位、质检机构进行力学检测的试验仪器,该试验机采用了当前国际主流的速度控制技术,主要零件采用进口专业公司生产的零部件;致使本系列产品拥有长期高可靠的稳定性与精准度,运行平稳,寿命长等特点。 拉力试验机在进行试验前,要按照说明书上的操作说明来进行操作,在试验前要对拉力试验机进行一次简单的检查,确保拉力试验机能够正常使用,还要对拉力试验机的夹具进行检查,查看是否能够牢固的固定住试验样品,以及夹具的承受能力是否能够满足拉力或压力试验。 在使用拉力试验机进行试验的过程中,保持拉力试验机的垂直放立,上下夹具是否处于合适位置,并且要随时观察试验样品的状态,如果有紧急情况,就立马采取紧急措施,按红色的停止按钮中止试验。拉力试验机产生的拉力巨大,切不可在拉力试验机工作中用手去调整或触摸夹具及试验样品,以免受伤。 在拉力试验机的使用过程中,如果遇到设备力量保持不住的情况,一般会有两种现象,一种是保持的力量会过冲,比设定值大很多。一种是力量小于设置值,需要很长时间才调整好设置值。对于前者,是由于力量小了,加压的速度过大引起,需要调小加压速度。对于后者,则是由于加压速度过小,需要加大加压速度。加压速度由测试标准中控制参数中控制参数4设定。
