水处理之污水提升装置(污水提升器)安装注意事项
发表于:2026-3-31 14:49:18|本帖共 3,568 字 219
       如何进行水处理? 高田水处理设备为您介绍一种、实用的水处理行业应用技术——污水提升装置安装技术。
一、污水处理系统简介 污水处理系统分为一级生化处理系统和深度处理系统两部分。 生化处理系统中的粗格栅是去除污水中的较大飘浮杂物以保证后续处理构筑物的正常运行;进水泵房可提升污水以满足后续污水处理流程竖向衔接的要求,实现重力流动顺序处理污水;细格栅可去除污水中较为细小的飘浮杂物,以保证后续处理流程的正常运行;沉砂池采用旋流沉砂池,可去除污水中粒径较大的无机砂粒,以保证后续处理流程的正常运行,减少后续处理构筑物发生沉积;厌氧+A/O生物池可去除污水中大部分污染物,特别是可生物降解的有机物质,是本工程的核心构筑物;沉淀池配水井可保证沉淀池配水均匀;二沉池对生化处理后的混合液进行固液分离,使污水得到澄清,以保证出水水质,排放的污泥一部分做为回流污泥回流到厌氧池中,另一部分做为剩余污泥从系统中排出。 深度处理系统中的中间提升泵房,可提升二级处理后的污水以保证后续处理的水头;V型砂滤池可过滤二级处理后的污水,去除水中的悬浮类和胶体类杂质,进一步降低污水中的 BOD、COD、SS 等,从而保证出水水质,满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定的一级 A 标准;消毒池对处理后的污水进行消毒杀菌,达到排放标准中的卫生指标;鼓风机房(与污泥浓缩脱水机房合建)为生物反应池供气。 二、污水处理行业前景分析 1、城镇污水处理设施建设情况 中投顾问发布《2017-2021年中国污水处理行业投资分析及前景预测报告》指出,截至2017年9月底,全国设市城市、县(以下简称城镇,不含其它建制镇)累计建成污水处理厂3976座,污水处理能力达1.7亿立方米/日。 全国设市城市建成运行污水处理厂共计2238座,形成污水处理能力1.4亿立方米/日。 全国已有1472个县城建有污水处理厂,占县城总数的94.3%;累计建成污水处理厂1738座,形成污水处理能力0.3亿立方米/日。 2、建成投运城镇污水处理厂运行与污染物削减情况 2017年三季度,全国城镇污水处理厂累计处理污水138.3亿立方米,同比增长4.1%;累计削减化学需氧量(COD)总量307.4万吨,与2015年同期持平;平均削减COD浓度达到222.5mg/L,同比降低3.6%。 2017年三季度,36个大中城市(直辖市、省会城市和计划单列市)城镇污水处理厂累计处理污水量52.5亿立方米,同比增长3.8%;累计削减COD总量127.2万吨,基本持平;平均削减COD浓度达到242.8mg/L,同比减少3.9%。 政府及更多民间团体致力于环境改善项目,开发新型污水提升设备,加大投入,不断改进,为国家环保事业发展努力。 三、污水提升装置安装注意事项 随着城镇化进程的加快,将产生更多的污水需要处理。 污水提升器(也称污水提升装置、污水提升泵),到货后可以按使用说明逐步安装,污水提升器随货均附有说明,有图片可以安装;也可委托专业水电安装公司或装修公司来施工。 简要概括污水提升装置安装注意事项如下: 1、安装时要搞清污水提升器是什么形式的进水方式。 污水提升器分为1.墙排式(又称后排式),即:直接连接在马桶后面的,在同一平面;2.地下集成式(安装位置低于卫生洁具)。客户把污水提升器安装在地坑内因为易受潮进水所以千万注意做好防水工作!地下集成式不做防水引起的问题不在保固之列。 2、管路排水管要高于污水总管,防止污水回流。 排污出口管路一般是32MM—50MM,在进入总污水管道前一定要从接入,防止总管内的污水倒灌回流,损坏机器。在出口管路上需装止回阀和闸阀。有许多客户没按说明书安装,后患无穷,易堵塞出水管,使电机超载发热,易坏! 3、出水或进水管路必须选用卡箍活接,易于后期检修。 有的客户不安规范安装,有PPR或PVC管直接连接,有热熔的,也有胶粘的,全部连接死了,日后维护就没法拆卸了。 4、细节。 A、需要用弯头的地方尽量选择45度的弯头,45度的弯头比90度的弯头更好用能很好的减少阻力。 B、排污管从机子出来先向上排再横排,原理很简单污水提升器前期较有劲。 四、安全措施及注意事项 1、三眼接地插座。 2、空开露电保护器。 污水提升器由于各个国家的法规不同,分为外置式污水提升器和内置式污水提升器。 外置式污水提升器必须要安装手摇式隔膜泵与基坑排污辅泵,非填埋式内置污水提升器须安装基坑排污辅泵。填埋式内置式污水提升器不需要安装排污辅泵,但箱体必须要有抗浮底座,建议在填埋表面安装二次地漏。 外置式污水提升器由于水泵外置不能连续运行,需要更短的时间排出污水,所以箱体的设计相对较小;内置式污水提升器的水泵是通过水及电机中的油进行冷却的,可连续运行,同时泵被安装在箱体内部,所以箱体较外置泵偏大。不得擅自改变污水提升器的排水管直径和通气管直径,如果没有条件安装排气管,可安装一个进气量不小于8L/S的双向滤气阀。 五、污水提升器安装方法 外置式污水提升器在基坑内安装时需要安装手摇式隔膜泵和基坑辅助排污泵; 手摇式隔膜泵的工作原理是当水泵在出现故障时,需要手动将箱体内的污水排出,否则水泵打开时污水就会溢出,很难清理; 辅助排污泵的作用是当基坑渗水或者基坑内的冷凝水积累到一定高度时需要要排污泵将其排走,否则箱体会被浮起,导致排水管与进水管道断裂,污水溢出; 如果污水一旦溢出会严重污染周边环境,同时会给售后服务带来极大的困难。 内置式污水提升器在基坑内安装同样是要安装排污辅泵的,部分内置式污水提升器的箱体内都配有高液位报警浮球,打开上盖检修水泵时不会有污水溢出,可以是不用安装手摇式隔膜泵的。 填埋式污水提升器是不需要安装手摇式隔膜泵与排污辅泵的,为了解决基坑内冷凝水问题,可在设备的回填处表面安装一个二次地漏,可将冷凝水引回到箱体内,设备回填时要用陶粒,完成面用水泥找平即可。 六、地下室污水提升器安装注意事项 地下室污水提升器安装的质量会直接影响生活品质。但是大多数人基本上不清楚地下室污水提升器正确安装方法。这里我们介绍一下地下室污水提升器安装注意事项。 1、首先确保有足够的空间进行安装该设备,同时应考虑后期维护作业的可能性。安装在马桶的正后方,距离马桶长距离不应该超过15厘米。橡皮软管连接管径100毫米的一端连接马桶。设备附带了活性炭过滤与安装必要的附件。 2、水平排水管应当有一个向下的小倾斜度。垂直排水管应当先于水平排水管布置。较好在垂直排水管较低处设置排水阀以便检修清空管道内的污水。如果管道布置明显低于设备位置,建议在管道较高点处装置一个排气阀,防止虹吸。排水管道必须采用标准的管道连接件连接到主排污管。如果存在霜冻可能务必采取必要的措施对外部管道进行保护。 3、地下室污水提升器应当尽量靠近电源插座安装,电路应当接地线,并须单独连接10A的短路/断路保护系统,如果过热保护,请切断电源,2小时后再开启。 4、一般来说,设备的管道和电气部分连接完成后,马桶冲一次水,设备启动5-10秒便可将污水排出(取决于管道长度),如果运行超过20秒,应检查排污管是否通畅,同时检查设备与卫生洁具间的连接是否紧密。 5、小型号污水提升器排出水管管径较好配32mm的,小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足。 6、如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器即可。 七、卫生间污水提升装置的安装方法 随着城市的建设,地下室也越来越多。无论地铁、地下商场等商业场所,还是别墅、小区等住宅场所,地下室的污水排放成了一件很重要的事情。随着污水提升器的广泛运用,地下室污水排放逐渐得到了解决。污水提升器的安装无疑是很重要的,因为它会影响到我们后续的使用。卫生间排水问题对日常生活产生很大影响,大家非常关注,下面为给大家介绍卫生间的污水提升器的安装方法。 1、确定污水提升器的进水方式 污水提升器一般分为墙排式,所谓的墙排式是比如microboy这样放在马桶后面的污水提升器。还有一种是传统的地下集成式。 2、洁具数量的问题 洁具的数量不能超过污水提升器的要求。如果增加数量很有可能形成过载,从而造成电机的损坏。所以一定要按照产品说明书的要求接卫生洁具 3、洁具排水管高度要高于污水提升器的进水口 洁具的排水管和污水提升器的进水口连接时,一定要保持一定的坡度。前者要高于后者,这样可以防止污水的倒流。同时,在出水管路上也需要安装止回阀和闸阀。 4、管道之间采用活接 避免把管道之间连接死,建议使用可拆卸的活接。可方便后期养护。 高田水处理设备为您带来的水处理服务,让您!高田水处理设备是您的选择!
不错不错
2026-6-11 05:49:08|本帖共 4 字 回复
