天津折弯机模具的安装调试
发表于:2026-3-31 14:26:31|本帖共 493 字 2906
       天津折弯机模具由折弯机上模和下模组成,在安装的时候要检查好设备的状态,并且严格地按照步骤来进行,同时在安装调试时注意安全。间隙的调整,主要是先测量折弯机上模和下模的距离,具体的间隙设置是根据所折的板材来定的。
  1、行程模块的调整,针对模块的上限点进行调整,在模块上到较高处的时候,把开关设置好,并且预留出滑块的停留位置,同时在下行的时候也要进行减速模块,更好的进行保护机器和模具。
  2、滑块行程的调整,注意检查好模具厚度并且注意检查上下模块的比例是不是正常的,正常来说模块要控制在行程线路开关点上,这点相应要注意。
  3、角度的调整,这个角度的调整跟产品有相应的关系的,一般来说折90°模具,那么中间角度相应要大于两边的角度,那么它的松紧可以根据调整螺丝来进行,在折弯的时候,可以通过压力表进行压力的调整,避免模具崩刃。
  4、机器的调整,在安装调试折弯机模具的之前要保证机器的正常运行,同时保持机器的整洁。
  需要注意折弯机模具的正确使用与维护,这也是提高折弯机模具质量的一大因素。正确使用折弯机模具时,还需对折弯机模具进行定期维护颐养,折弯机模具的导柱、导套及其他有相对运动的部位应经常加注润滑油。
顶一下
2026-4-25 05:35:24|本帖共 3 字 回复
谢谢楼主,收获良多
2026-6-17 05:57:23|本帖共 9 字 回复
2026-7-2 03:36:56|本帖共 4 字 回复
关注了,谢谢您的及时更新。
2026-9-25 20:46:05|本帖共 13 字 回复
