一分钟搞懂变频恒压供水系统运转流程
发表于:2026-1-1 13:13:23 2922
       变频供水系统是现代建筑中普遍采用的一种水处理系统,被广泛地应用于住宅小区、高层建筑的生活及消防供水系统。变频恒压供水系统对水泵电机实行无级调速,依据用水量及水压变化通过微机检测、运算,自动改变水泵转速保持水压恒定以满足用水要求,是目前,合理的节能供水系统。与传统的水塔、高位水箱、气压罐等供水方式比较,变频恒压供水不论是投资、运行的经济性、还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有很明显的优势。
  ● 智能变频恒压供水设备定期应该怎么检修
  变频恒压供水设备定期检修应在停机的情况下进行,并根据需要拆开相关部件的外壳,用工具、仪器进行检查、测量、维修。
  一.电源柜的定期检修
  1. 检查电源进线接头是否松动、进线开关的安装是否牢固。
  2. 检查接触器是否动作正常、吸合牢固、机械互锁稳定可靠、电气互锁接线正确牢固、接触器主触头是否磨损。
  3. 柜内各辅助电气元件的功能是否正常。用1000V兆欧表检查电源柜的电源各相线与外壳的绝缘电阻是否符合要求。
  二.变频控制柜的定期检修
  1. 首先检查柜内电器配件表机的清洁度,如有灰尘等附着附,可用干燥的压缩空气吹净。
  2. 检查柜内各电器的连接线线头是否松动,如有松动则应及时拧紧或重新焊接。
  3. 检查远程压力传感器接线板上各接线头及元件是否松动、完好。
  4. 拆开各个交流接触器的灭弧罩,检查接触器的主触头表面的磨损情况及与热继电器的连接,如触头磨损则应及时更换。
  三.变频器的检修
  1. 拆开变频器的外壳,首先检查内部的清洁程度,如有灰尘等应及时清理,可用干燥的压缩空气吹净。
  2. 检查变频器内部的各个元件有无变形、破损、过热、变色、闪络等迹象。检查内部变压器、继电器、电抗器有无变色、异味、绝缘破损及闪络击穿等异常现象。
  3. 检查内部的各个元件是否完好。检查主回路与相邻元件之间以及主回路端子之间的相对位置是否正常。
  4. 检查各种连接是否完好、牢固可靠。用钳形电流表检查负载的实际电流与显示屏的显示值是否相近,如相差大,则应详细检查,及时处理。
  5. 经上述检查后,如发现元件松动应及时拧紧或重新焊接,如发现元件变形、破损、过热、变色、闪络的,则应检查测量其电气性能,不符合要求的应及时更换同型号配件。
感谢楼主的分享
2026-1-29 09:15:28 回复
这个教程很详细,感谢
2026-2-4 15:16:30 回复
2026-3-31 06:42:58 回复
