沈阳CAK63185数控车床报价受63185数控车床快速退回长度确定的影
发表于:2026-1-1 13:01:29|本帖共 800 字 4091
       沈阳CAK63185数控车床报价受63185数控车床快速退回长度确定的影响。沈阳CAK63185数控车床快速退回长度等于快速引进和工作进给的长度之和,一般在固定式夹具钻孔或扩孔的沈阳CAK63185数控车床上,动力头快速退回的行程,只要把影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床所有刀具都退至导套内,不影响工件的装卸就行了。但对影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床夹具需要回转或移动的沈阳CAK63185数控车床,影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床动力头快速退回行程必须把刀具、托架、钻模板以及定位销都退离影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床夹具运动时可能碰到的范围以外。根据影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床在加工前的位置,刀具的工作进给的位置,以及工作进给长度、快速进给长度,可以确定影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床切槽轴的快速进给长度为265mm,快速退回长度为270mm,影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床精镗轴的快速进给长度为438mm,快速退回长度为500mm。
沈阳CAK63185数控车床选择接杆,为提高沈阳CAK63185数控车床加工精度,减少沈阳CAK63185数控车床主轴位置误差和主轴振摆对加工精度的影响,在采用沈阳CAK63185数控车床长导向或双导线和多导向进行镗孔时,一般孔的位置精度靠夹具保证。为避免影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床主轴与夹具导套不同轴而引起的刀杆“别劲”现象影响加工精度,均可采用浮动卡头连接。根据影响沈阳CAK63185数控车床报价的63185数控车床主轴参数,选择接杆为可调接杆,查《组合机床设计简明手册》表8-1选择接杆型号为Tr36×2,锥度为莫氏2号。
干货满满,受益匪浅
2026-1-12 09:47:56|本帖共 9 字 回复
有用
2026-3-11 11:45:55|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 21:15:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 17:09:08|本帖共 4 字 回复
