风机不同的静压比较
发表于:2026-3-31 09:59:03|本帖共 875 字 1531
       以上新闻由岭南自动化整理 风机不同的静压比较 离心风机,轴流风机,通风机,鼓风机不同的风机类型有不同的气压和进出口风压。这些压力压强是挑选风机的重要参数之一。在风机的所有参数中还有一个参数比较-风机不同的静压比较。 小流量时叶片工作面与非工作面的静压相差 800Pa; 大流量时相差 600Pa 。可以看出小流量时叶片的吸力面与压力面的静压相差比较大,大流量时相差比较小,率工况下相差最小,可以推测小流量在叶片之间产生的轴向涡流的强度比大流量大。从总体上可以看出随着流量的增大,从蜗舌处开始沿着气体的流动方向,叶轮出口的静压是逐渐降低的。在小流量时静压比较高,达 1230Pa ,平均静压是 447.709Pa ;在大流量时达 580Pa ,平均静压是 -169.725Pa 。主要原因是蜗舌处气流从叶轮出口流出,流道的空间小,能量以静压的形式存在;随着蜗壳内流道区域的增大,气流进行扩压。 叶轮中心线所对应的蜗壳壁面上从 0 °轴向截面开始沿气流方向绘出的静压曲线图, 。流量系数为 0.17 , 0.21 , 0.222 , 0.24 时,蜗壳壁面的平均静压分别是 948.403Pa , 650.771Pa , 477.798Pa , 370.562Pa 。可以看出随着流量的增大,蜗壳壁面的静压是减小的。从图 7 中可以看出:在蜗舌处静压发生了畸变。主要是因为在蜗舌处曲率变化大,而且流道区域小,所以静压变化大。在 0 °到 200 °之间静压减小的梯度小,在 260 °到 360 °静压增大的梯度小,在 200 °到 250 °之间,静压减小的梯度比较大。这主要是蜗壳流道区域的大小和叶轮离蜗壳壁面距离大小的影响。 通过对大流量和小流量的对比分析,了解到叶轮出口、蜗壳壁面和出口的速度的分布及叶轮出口静压的不同变化趋势。小流量时叶片之间的轴向涡流强度大;大流量时出口的速度大,通风机出口增加出口扩压器是的,这样可以尽量减少因为速度大而在流动过程中造成的损失;而且在率工况下叶轮出口处的速度和静压分布是最均匀的,因此损失也最小。
思路清晰
2026-4-4 05:36:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 23:21:33|本帖共 4 字 回复
这种高质量输入太重要了。
2026-10-16 14:11:22|本帖共 12 字 回复
